29.11.2010, 22:28
Fahrzeug: E65-740d jezt E38 730d
Dynamic Drive Entlüften???
Hallo wollte mich mal erkündigen ob man das Dynamic Drive entlüften kann? BZW. Ab und zu mal machen soll?
29.11.2010, 22:37
Fahrzeug: 735 VFL 7/2002
Sag mal fällt DD nur in scharfgefahrenen Rechtskuven aus, oder auch in Linkskurven?
Martin
PS.Entfüften geht nur hinten manuell, Vorne sind automatische Entlüfter.
Ist aber nicht nötig !!
kein FL, kein Diesel, kein LPG, kein Logic 7, kein Komfortzugang, keine autmatische Heckklappe= keine Probleme
Dafür aber DD, Navi DVD,DVD Wechsler, DVB-T, Standheizung, Komfortsitze usw.
29.11.2010, 22:42
nur in Rechtskurven!
29.11.2010, 22:44
Bei mir macht knackt das einmal und zwar vorne, deswegen dachte ich mir evtl. mal vorne entlüften, da verliert überhaupt keine Flüssigkeit...
30.11.2010, 00:05
Schööön 7er fahren,wa ?
Fahrzeug: E65 N62
Ich glaube bei dir ist es der Ventilblock,aber könnte natürlich auch der Lenkwinkelsensor
28.02.2022, 07:03
Fahrzeug: E66 745LI (2004), E83 3.0D (2004), E87 120D (2005), E39 525D (2002)
Hallo.
Ich entschuldige mich für mein Deutsch. Ich komme aus der Tschechischen Republik.
Ich weiß, es ist ein altes Thema, aber bitte helft mir. Mein DD fällt in eine Rechtskurve (e66 2004). Aber nicht immer. 1-2x täglich Martin hat es hier gesagt. Leider hat er die Ursache nicht aufgeschrieben. Weiß jemand?
Oder hat jemand Kontakt zu Martin?
Ista schreibt fehler 5D5B - Vo. Stabilisator: druck zu hoch.
Drucksensor und ventil auf ventilblock habe ich getauscht. Keine Änderung.
Steuergeräte habe ich auch gewechselt und programiert. Keine Änderung.
Vo. Stabilisator habe ich gestern gewechselt, aber nur Kurze probefahrt gemacht. Also keine ahnung ob es funktioniert.
Danke für Ihre Hilfe.
Pavel.
28.02.2022, 07:24
seven till heaven
Moin! Du kannst mit der Software das DD initialisieren (auch Tanz genannt), hast du das schon gemacht?
28.02.2022, 07:35
Habe ich probiert. Cca 5x. Immer mit fehler, dass druck steigt langsam auf. Aber ich glaube, dass noch luft drinnen ist. Bei probefahrt (30km) war keine problem. Alles funktioniert ohne fehlermeldung. Auch ohne initilization. Aber ich mach es sicher noch einmal.
28.02.2022, 07:38
Vor stabilisator wechsel habe ich initialization auch gemacht. Immer ohne fehler.
02.03.2022, 19:14
Kalibrierung ist nach dem Austausch des vorderen Stabilisator nicht möglich. Langsamer Druckanstieg. :( Also wo ist jetzt problem? :(
