Alt 24.11.2010, 19:54   #1
Winni
Benutzerbild von Winni
Fahrzeug: E65 - 745i
Zitat von orel66 Beitrag anzeigen
mehr Ethanol
Aber Ethanol schädigt doch etliches im Motor und den Leitungen??
Winni ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.11.2010, 22:33   #2
orel66
كَلِماتٌ مُطابِقَة
Benutzerbild von orel66
Fahrzeug: G11 750i (09.16), R1200GS (05.11)
Eine Studie vom deutschen ADAC hat ergeben, dass ethanolhaltige Kraftstoffe im Vergleich zu ethanolfreien im Allgemeinen bei dessen Verbrennung eine Verminderung der Emissionen von Kohlenwasserstoffen HC, Kohlenmonoxid CO und aromatischen karzinogenen Verbindungen (z.B. Benzol) ergeben.
Laut der Universität Hohenheim reicht schon eine Beimischung von fünf bis zehn Prozent zum regulären Tankinhalt um die Bildung von Treibhausgasen zu verringern, den Rußanteil im Auspuff-Qualm zu senken und lassen sogar den Feinstaubausstoß von Diesel schrumpfen. Der Grund dafür liegt in den besseren chemischen Eigenschaften von Bioethanol.
Ein weiterer nützlicher Vorteil liegt darin, dass es in der Praxis keinen Unterschied zum bisherigen Tankverhalten gibt. Dies führt zu einer deutlich höheren Akzeptanz bei Autofahrern im Vergleich zu anderen alternativen Kraftstoffen.
Superethanol kann gleich wie bisher an der Zapfseule getankt werden. Weiters ist auch positiv zu werten, dass dieser Kraftstoff in der Regel aus heimischen Rohstoffen hergestellt wird, dass die Importabhängigkeit von Erdöl sinkt und für sportliche Fahrer, dass es die Motorleistung steigert.
Ethanol hat verglichen mit Benzin, einen um ca. 35 Prozent niedrigeren Heizwert, aber eine höhere Oktanzahl. D.h., es würde sich ein höherer Verbrauch bei höherer Leistung ergeben. Die Beimischung von Bioethanol führt in jedem Fall zu einer Verbesserung der Motorleistung.
Laut Studien von Dr. Norbert Schmitz steigt die KW-Zahl (Leistung) bei reinem Ethanolbetrieb um etwa 10 Prozent, das Drehmoment nimmt um etwa 6 Prozent zu, die Höchstgeschwindigkeit um ca. 5 Prozent und die Beschleunigung von 0 auf 100 Kilometer pro Stunde nimmt um nahezu 11 Prozent, gegenüber von reinem Benzin, zu. Der Verbrauch würde sich dabei aber um knapp 30 Prozent erhöhen.
Würde man Benzin und Ethanol bei gleicher Motorleistung betrachten, so würde sich ein Abschlag von ca. 20 Prozent ergeben. Dies bedeutet, dass bei einer Preisdifferenz von mehr als 20 Prozent zwischen Benzin und Ethanol der Einsatz von Ethanol kostengünstiger ist und umgekehrt würde bei einer Preisdifferenz von unter 20 Prozent der Einsatz von Ethanol nicht lohnend sein.
orel66 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.11.2010, 22:40   #3
Winni
Jepp, danke für die Erklärung, nur meine Frage beantwortet es nicht.
Es wird gesagt, Motore müssen für den Betrieb mit E. extra gebaut, bzw. kostenintensiv umgerüstet werden. Also nur einfach beimischen ist nicht.
Alt 25.11.2010, 01:04   #4
Claus
State of Independence
Benutzerbild von Claus
Für den Betrieb mit reinem Ethanol trifft das zu, aber nicht auf die geplanten 10% Beimischung, die vor zwei Jahren heiß diskutiert wurden. Man (auch der ADAC) sprach damals von Motorschäden, die bei Einführung der 10%-Mischung reihenweise auftreten würden. Das ist eigentlich Quatsch und mittlerweise sind ja jede Menge Altfahrzeuge durch die Abwrackprämie von der Straße verschwunden.
Hier im Forum gibt es einige, die 50% Ethanol seit Tausenden von Kilometern fahren und keine Probleme haben. Bei höheren Beimischungen (z.B. 85%) ohne Angleichung der Motorsteuerung kommt es wohl zu schlechtem Startverhalten und unruhigem Leerlauf. Aber auch das steckt der Motor weg, ohne gleich auseinanderzufliegen.
Alt 25.11.2010, 06:20   #5
orel66
كَلِماتٌ مُطابِقَة
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Mobil ohne Fossil - Ethanol statt Benzin
Macht der 760i wirklich mehr Spaß als ein 750i ? Alfred G BMW 7er, Modell E65/E66 132 02.01.2011 12:19
760i Individual - Warum ist der noch da? Clemens eBay, mobile und Co 7 25.01.2008 20:58
Elektrik: Ansteuerung der Einspritzdüsen beim 760i BioPower BMW 7er, Modell E65/E66 1 19.08.2007 12:10
Was ist bloss los, der 760i hat keine Probleme ALVAT BMW 7er, Modell E65/E66 29 26.12.2003 03:19
Wahrscheinlich einer der ersten 760i !! HIER !! Andreas BMW 7er, Modell E65/E66 52 07.03.2003 11:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:30 Uhr.
