Alt 23.11.2010, 00:34   #4
Alexikusik
Fahrzeug: E65-740d jezt E38 730d
Also meiner 740D Bj 12/2003 hat ungefähr das selbe problem....
Beim Beschleunigen hat der Motor volle Leistung, aber nur bis ca. 160 Km/H manchmal bis 200Km/H und danach genau das selbe Spiel... leistung weg, Geschwindigkeit fällt langsam ab.... man hat so ein Gefühl als ob eine hälfte des motors aufhört mitzumachen und es nur 4 Zylinder arbeiten die die anderen vier mitschleppen müssen.... Kraftstofffilter gewechselt keine Reaktion.... eins von den zwei Turboladers?
Bitte um eine Antwort, besonders an dich Freak, bist du schön ein Stück weiter?
Es nervt ehrlich wenn du einen Passat 2,0 TDI nicht mal überholen kannst auf der Autobahn.....
Alexikusik ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Getriebe: Automatikgetriebe ruckelt bei hohen Drehzahlen wenn es schaltet? Bmw730dA BMW 7er, Modell E38 3 24.01.2011 09:34
Motorraum: Mein E32 zickt bei Vollgas in den hohen Drehzahlen rum Angelusbuddy BMW 7er, Modell E32 13 01.02.2009 00:30
Zus. Heul- Jaulgeräusch aus dem Motorraum bei niedr. Drehzahlen bei E38 ferri E38: Tipps & Tricks 4 16.01.2006 08:26
Leistungsverlust 740d TrapperTomBox BMW 7er, Modell E65/E66 15 03.01.2006 13:51
Motorraum: Leistungsverlust 740d Dieselkraft BMW 7er, Modell E38 47 07.11.2004 23:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:05 Uhr.
