Alt 10.10.2010, 22:51   #21
Alexikusik
Fahrzeug: E65-740d jezt E38 730d
Zitat von santa_tobi Beitrag anzeigen
Also bei mir hat der ein bisschen Öl nachgekippt und seit dem ist das eigentlich nicht mehr passiert ! [Der Ölstand war auch auf Minimum oder sogar darunter]
Um welches Öl geht das genau??? MfG
Alexikusik ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.10.2010, 08:11   #22
Daniel
in process...
Benutzerbild von Daniel
Fahrzeug: BMW E61 535d (VFL)
Schliesse mich mal an. Habe das gleiche Problem mit dem Knacken in der Linkskurve. Tritt aber bis jetzt selten auf.
Nach einem Neustart ist alles wieder gut.
Wäre für eine Lösung ebenfalls dankbar.
Gruß aus dem Sauerland
Daniel
Daniel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.10.2010, 08:56   #23
Petka2k2
Schööön 7er fahren,wa ?
Benutzerbild von Petka2k2
Fahrzeug: E65 N62
@santa_tobi. Meinst du Servoöl ?
Petka2k2 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.10.2010, 08:44   #24
mikea1234
Fahrzeug: BMW735i
Standard Welches Öl
ja, mich würde auch interessieren, um welches Öl es sich handelt.
Bei mir ist es auch so, dass es knackt. Auch erst nur in links, später auch in Rechtskurven. Früher ganz selten, jetzt reproduzierbar schon bei etwas schnellerem Kurvenfahren.
Bevor die "freundlichen" bei mir auch erst mal alles reseten, neue Software einspielen und alle Sensoren und Kabel tauschen wäre ich natürlich froh, wenn sich das Problem mit dem Nachkippen von Öl beseitigen ließe.
Vielleicht kann ja auch jemand anderer sagen, um welches Öl es sich handelt.
Danke und Gruß an alle 7er Fahrer
mikea1234 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.10.2010, 09:57   #25
peter777
Fahrzeug: E65-745i (12.01)
Bei meinem hatte ich letzte Woche während der Fahrt auf einmal eine Meldung dass Fahrhilfen ausgeschaltet seien und die ESP Lampe ging an. Ich hielt dann an und startete neu. ESP Lampe war weg aber er schrieb was vom Dynamic Drive raus. Ich hab dann den Laptop aus dem Kofferraum geholt und alle Fehler gelöscht. Seit dem ist wieder Ruhe...
An was kann es liegen wenn nicht DD kommt sondern wie gesagt ABS und ESP als Fehler?!
Oder ist es nur als E65 Spinnerei zu bezeichnen?
Ich bin mittlerweile echt froh dass ich den Laptop mit Diagnosekabel und Software immer im Auto habe.... neulich habe ich auf jemanden gewartet, da hab ich mir schnell das 3x Blinken bei Tip reincodiert ;-)
peter777 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.10.2010, 14:41   #26
peter777
PS: Heute nach dem Autowaschen trat der Fehler wieder auf:
Ich hab den Wagen abgedreht und nochmal gestartet und der Fehler war weg?!
Hat jemand einen Tip dazu?
Fehler kann ich erst auslesen (falls überhaupt was gespeichert ist)...
LG
Peter
Alt 31.10.2010, 16:22   #27
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Peter, bei dir wird es der Lenkwinkelsensor sein!
Hatte ich auch einmal kurz nach dem Kauf...........musst du neu initialisieren, siehe mal in tip und tricks,,,,,,da steht es drinn.... ;-)))
odd.....
Alt 31.10.2010, 17:41   #28
peter777
Alles klar, DANKE!
Werde ich morgen gleich machen!
LG
Peter
Alt 31.10.2010, 18:45   #29
krie6hofv
offline
Benutzerbild von krie6hofv
Fahrzeug: 730d xDrive
Hatte den Fehler auch mal nach der Waschanlage, ist aber nie wieder aufgetreten. Allerdings war ich auch nicht mehr in der Waschanlage wasche normal immer per Hand.
Im FS stand was von Radsensor VL, würde mir da erstmal keine Sorgen machen, da wird irgendwo Wasser hin kommen wo keins hin soll.
Alt 02.11.2010, 10:55   #30
Alexikusik
Um welches ÖL es sich handelt und wo es reingekippt wird bzw. nachschauen kann, kann mir her anscheiend keiner sagen???
Kommt jungs bei euch ist der Fehler weg und mich kotzt das sowas von an.... nimmt euch doch mal 2 minuten zeit und macht hier ein beitrag....
Fahrwerk: Dynamic Drive ausgefallen - und wieder an tbeyer BMW 7er, Modell E65/E66 37 26.04.2015 10:02
Fahrwerk: Dynamic Drive entbehrlich ? Alfred G BMW 7er, Modell E65/E66 23 26.12.2006 20:57
Fahrwerk: Dynamic Drive? DasPhantom BMW 7er, Modell E38 5 04.03.2006 13:20
Dynamic Drive Sanyi BMW 7er, Modell E65/E66 4 27.05.2005 05:29
Ausfall Dynamic Drive tobias BMW 7er, Modell E65/E66 3 28.10.2003 14:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:45 Uhr.
