Modell E65/E66 |
26.10.2010, 23:33
Hi Schiggi!
hast denn auch nach dem Austausch den Fehlerspeichereintrag gelöscht?
peter
27.10.2010, 06:26
Fahrzeug: E65 745D
Ja hab den Fehler gelöscht gehabt, bzw bevor ich den Geber eingebaut hatte, war kein Fehler vorhanden! War extra nochmal mit dem Tester dran!
Passiert immer so bei ca 120 kmh wenn er im 6ten ist! Bei normaler Beschleunigung schaltet das Getriebe recht sanft in den 5ten und es wird beschleunigt, doch sobald der Kickdown kommt und es vom 6ten in den 4ten Gang muss, gibt es einen Ruck und es springt in das Notprogramm! Und wie gesagt, stehen bleiben, Fahrzeug aus, Fahrzeug wieder an und das Notprogramm ist raus und alle Gänge lassen sich wieder schalten!
Allerdings hab ich es gestern noch öffters probiert, der Ruck ist zwar immer da wenn es in den 4ten muss, aber das Notprogramm ging erstmal nicht an!
27.10.2010, 07:59
Fahrzeug: 745i
Dann kann dir wohl nur ZF weiterhelfen.
28.10.2010, 19:09
Fahrzeug: E65 745D
Na ja, ich denke das ich erstmal bei den  ein Software Update beim Getriebe machen werde, mal sehen ob das was bringt
28.10.2010, 19:21
Frag lieber erstmal den Sagert von ZF Dortmund - den kannste einfach anrufen.
Von Getrieben haben die f meistens nicht so viel Ahnung ...
peter
28.10.2010, 19:31
Fahrzeug: BMW e91 325i,Pegasus Leo Alu ND Mä.18" 3N
Ich hab genau das selbe problem bei meinem 735i.
Immer wenn ich so bei 120 den Kickdown trete geht er zurück in den 4ten Gang und schaltet dann überhaupt nicht weiter,es geht dann immer ein heftiger Ruck durch Fahrzeug.Ich war deswegen schon bei ZF in Holzwickede und dort wurde folgender Fehler ausgelesen:
Fehlerart 09 Überschneidungsschaltung (keine Signaländerung)
da ich noch Garantie habe und deswegen den Fehler nicht direkt beheben lassen habe kann ich dir nicht sagen was es genau ist.Bei mir läuft es jetzt so ab da mein Fahrzeug erst 67000Km gelaufen ist und bei BMW Scheckheftgepflegt ist wird am Dienstag von meinem Händler ein Kulanzantrag gemacht(er meinte ich habe da sehr gute Chancen das es übernommen wird da das getriebe für 300000Km ausgelegt ist) und wenn das nichts bring geht es ans reparieren über meinen Garntiegeber.
28.10.2010, 19:29
Mr. Diesel
Genau... machs noch schlimmer wies eh schon ist
Gehst mit Zahnschmerzen auch zum Viehdoktor?
29.10.2010, 07:31
Fahrzeug: E65 745D
warum meinst du das ein Getriebe Update alles noch schlimmer machen wird??
29.10.2010, 18:39
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Ist das mit dem Notprogramm wenigstens beseitigt?
Hybrid-Darstellung
