26.10.2010, 17:58
Meinst du vll Glü hsteuergerät?
26.10.2010, 18:31
ja, das glühsteuergerät meine ich
28.10.2010, 06:38
weiß den keiner wo das glühsteuergerät beim 730d e65 versteckt ist?
28.10.2010, 08:54
كَلِماتٌ مُطابِقَة
Fahrzeug: G11 750i (09.16), R1200GS (05.11)
Ich habe dir eh schon gesagt wo du suchen sollst: Motorabdeckung entfernen, und auf der Linke Motorseite suchen. Notfalls verfolgst du den Glühkerzen-Kabel...
Das wird doch nicht so schwer sein, oder??
28.10.2010, 11:59
ne, werde es mir mal nächste woche auf der hebebühne anschauen. Muss ich da was codieren wenn ich das glüsteuergerät wechsel, oder gibts da sonst noch was wichtiges zu beachten?
28.10.2010, 14:06
كَلِماتٌ مُطابِقَة
Sehe dir nochmals den TIS Auszug - wenn dort nichts über kodieren steht, dann eben nicht!
31.10.2010, 14:26
Fahrzeug: E65-730d
wo sitzt das glühsteuergerät
prima, dass orel66 den Einbau so gut beschrieben hat. Wenn Du das selber machst, berichte doch bitte von Deiner Erfahrung. Ich habe erst am 11.11. einen Termin bei meinem Schrauber zur Inspektion etc. . Wenn der Wechsel problemlos funktioniert würde ich das u.U. vorher gerne selbst machen. Speicher auslesen oder gar codieren kann ich aber nicht selbst. Nur zwei Schrauben lösen und Stecker ab und ran geht aber schon. Minuspol abklemmen ist schon schwieriger, wo ist den die Batterie eingebaut?
Gruß Euroschreck
31.10.2010, 14:28
كَلِماتٌ مُطابِقَة
Gruß Euroschreck
Im Kofferraum, rechts neben Ersatzreifen...
31.10.2010, 15:23
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
