Alt 24.10.2010, 22:21   #11
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Das ist nicht der Drehzahlgeber Kurbelwelle.Der ist für die Drehzahl am Getriebe zuständig.Hast Du das richtige Bild offen gehabt?
Alt 24.10.2010, 22:26   #12
orel66
كَلِماتٌ مُطابِقَة
Benutzerbild von orel66
Fahrzeug: G11 750i (09.16), R1200GS (05.11)
Zitat von Schiggi Beitrag anzeigen
Hey super, vielen dank!!
Denke werde den Drehzahlgeber Kurbelwelle tauschen!
Laki meinst du ich soll das Getriebe Steuergerät trotzedm mal zurück setzen??
Wenn ja, ein Bekanter von mir kann sowas codieren, soll er einfach die Software auf dem Steuergerät löschen??
STGR Software löschen wäre nicht das ware
Frag ihm einfach ob er INPA hat und sich damit auskennt!
orel66 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.10.2010, 22:27   #13
Schiggi
Fahrzeug: E65 745D
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Getriebe Befestigung BMW 7' E65, 745d (M67N) ? BMW Teilekatalog
ist das der Link??
Schiggi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.10.2010, 22:29   #14
Schiggi
Fahrzeug: E65 745D
hab ja kein Plan von der ganzen codier geschichte, bin nur ein hobbyschrauber!
Werden ihn mal fragen, oder lieber erst diesen Geber tauschen?
Alt 24.10.2010, 22:31   #15
boxerheinz
Ja genau.Die NR 8.Der liest die Drehzal vom Getriebe.Wenn der nicht mehr richtig funzt,kommt das Notprogramm.Das heist soviel wie,der Motor dreht hoch,doch es kommen keine oder nur wenige Impulse zum Steuergerät.Dann sagt das Steuergerät STOP da stimmt was nicht.
Einfach ausgedrückt.
Alt 26.10.2010, 22:07   #16
Schiggi
Fahrzeug: E65 745D
So hab diesen Geber am Getriebe gerade getauscht und der Fehler ist auf der Rückfahrt nach Hause gerade wieder aufgetreten!
Geändert von Schiggi (27.10.2010 um 06:29 Uhr).
Alt 26.10.2010, 22:51   #17
boxerheinz
Sch.......e
Alt 26.10.2010, 23:33   #18
Hi Schiggi!
hast denn auch nach dem Austausch den Fehlerspeichereintrag gelöscht?
peter
Alt 27.10.2010, 06:26   #19
Schiggi
Fahrzeug: E65 745D
Ja hab den Fehler gelöscht gehabt, bzw bevor ich den Geber eingebaut hatte, war kein Fehler vorhanden! War extra nochmal mit dem Tester dran!
Passiert immer so bei ca 120 kmh wenn er im 6ten ist! Bei normaler Beschleunigung schaltet das Getriebe recht sanft in den 5ten und es wird beschleunigt, doch sobald der Kickdown kommt und es vom 6ten in den 4ten Gang muss, gibt es einen Ruck und es springt in das Notprogramm! Und wie gesagt, stehen bleiben, Fahrzeug aus, Fahrzeug wieder an und das Notprogramm ist raus und alle Gänge lassen sich wieder schalten!
Allerdings hab ich es gestern noch öffters probiert, der Ruck ist zwar immer da wenn es in den 4ten muss, aber das Notprogramm ging erstmal nicht an!
Alt 27.10.2010, 07:59   #20
andreas4
Benutzerbild von andreas4
Fahrzeug: 745i
Dann kann dir wohl nur ZF weiterhelfen.
andreas4 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Lenkung: Poltern beim Beschleunigen puma BMW 7er, Modell E32 27 02.06.2010 12:10
Knacken beim Beschleunigen jimjones BMW 7er, Modell E65/E66 1 20.02.2010 15:46
Probleme beim beschleunigen pz745i BMW 7er, Modell E65/E66 5 20.10.2005 17:24
Motorraum: Schnattergeräusch beim Beschleunigen wiemer BMW 7er, Modell E32 3 19.10.2005 21:45
Pfeifton beim Beschleunigen beim 740iA - normal? Jo BMW 7er, Modell E38 11 01.06.2003 23:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:10 Uhr.
