06.10.2010, 20:14
Vater des Problemkinds
Fahrzeug: E65-735i (11.01)
Ich glaub dir das schon...vorallem jetzt wo du Luftdrucktabelle sagst...meine auch da steht das drin.
Soweit ich weiß muss man immer die größten Felgen eingetragen haben, deswegen wunderts mich halt weil ich ja jetzt nur 17er eingetragen hab im Schein...
aber angenommen ich hätte die gleiche Felgengröße und Reifengröße von z.B. Lexani müsste ich die aber eintragen oder etwa auch nich???weil das sind ja dann keine Originalfelgen...
06.10.2010, 20:21
Hamann7
WAS GLAUBST DU WARUM SO VIELE 7-er fahrer Original fahren
ES gibt zwei dinge die du beachten musst,wenn du dir keine originallen Felgen montierst
Andere felgen müssen eingetragen werden auch mit Tüv-gutachten.
Es muss darauf geachtet werden das die richtigen reifen montiert werden,steht meistens im Gutachten.
ET;TRAGSLAST;REIFENBREITE;und und und...
Übrigens deine 20Zoll auf dem Foto sind keine Originall-felgen
MFG LAKI
06.10.2010, 20:26
Weiß ich aber hab grad 18 Zoller mit Winterreifen gekauft aber wollt nochma sicher gehen das ich dann kein Streß bekomm mit den uniformierten...
Bei den 20ern bin ich noch am Suchen nach irgendnem Gutachten....sind übrigend Vertini Fashion wie ich rausbekommen hab...siehe >> da http://www.7-forum.com/forum/3/kennt...en-147176.html
Danke erstma für die Info
06.10.2010, 20:33
Hamann7
Kein Problem ich helfe gerne
Diese felgen bekommst du nie im Leben,legall eingetragen.
Wenn du ein Gutachten finden solltest dann ist der E65 bestimmt nicht dabei.
Musst du wissen,bei einem unfall bekommst du auf jeden fall eine teilschuld oder schlimmer
MFG LAKI
06.10.2010, 20:42
Warum solln die nich einzutragen gehen???
Wenn sich das passende Materialgutachten findet bekomm ich die bestimmt per Einzelabnahme abgenommen weil Platz ist noch im Radkasten und schleifen tut nix...einfedern kanns bis Anschlag und einlenken geht auch ohne Probleme...Wieso bist du also schon so sicher das es nicht geht...das einzige Problem ist das es US Import Felgen sind und es da immer bissel schwerer is n Gutachten zu finden weil die ja bekanntlich im Amiland sowas nich brauchen.
Mein Tüv-Mensch meinte, als ich mit den Felgen bei dem war, das passt alles fehlt nur das Gutachten über Material und Festigkeit damit der die Einträgt.
06.10.2010, 20:50
Hamann7
Da hatt dein Tüv mensch recht
Und deine frage hast du dir selber beantwortet
Diese Felgen sind nie und nimmer für dein Schweres Auto gebaut worden,du weist ja das wir fast 2Tonnen bewegen.
Sogar deine Reifen haben Traglast,kannst gleich mal nachschauen die kommt gleich nach der zoll-grösse auf deinen Reifen.
Wenn das so leicht währe hätte ich mir Ami-Chromfelgen mit reifen für 1500Euro gehollt,es ist nicht so leicht wie du denkst.
Und ich wette immer noch mit dir
MFG LAKI
06.10.2010, 21:00
Gut das ich die Daten da hab...
Also Daten sind eingegossen
VA Felgen: 20x8 1/2
ET 18
690Kg
VA Reifen: max. Load 690Kg
HA Felgen: 20x10
ET 22
690Kg
HA Reifen: max. Load 775Kg
weiß nur nich ob die Last Pro Felge ist aber eigentlich schon soweit ich weiß...
also fehlt eig. nur das Gutachten übers Material...
Wäre halt schade drum weils keine Alus sondern Edelstahlfelgen sind...übrigens auf Bimmerfest sind auch einige mit den Felgen unterwegs auch aufm 7er aber die haben halt wie gesagt da keine Probleme mit TÜV
Hybrid-Darstellung
