Modell E65/E66 |
29.09.2010, 22:15
Hamann7
Lenkrad
Zitate:
"die elektrische lenksäulenverstellung muss neu initialisiert werden"
"das machst du über den dis tester. im cim (chassis integration module) ist die option zur initialisierung.
er fährt das lenkrad in die äußeren positionen und danach funktioniert es wieder."
Zitate Ende
MFG LAKI
29.09.2010, 22:16
Fahrzeug: E65-745i (2002)
Hab noch eine frage:
Wenn ich mir eine neu einbauen lasse und es ist nach 6 Monaten kaputt könnten die sich quer stehlen und sagen es liegt an Distanzscheiben und daher keine Garantie?
29.09.2010, 22:17
#13
29.09.2010, 22:20
Hamann7
Askade ich habe da so eine vermutung bei deinem Bimmer
Mach mal deine Winterräder drauf und bitte ohne Spurverbreiterung,mal schauen ob er dann geheilt wird
MFG LAKI
29.09.2010, 22:28
#15
Das ist das Geld für Winterreifen gewesen was ich jetzt Eventuell in Lenkung investieren werde.
Nächste Woche hab ich erst Winterräder. Dann kann ich das auch probieren.
Wen nichts bringt dann kommt neu Lenkgetriebe rein.  Hat mir zugesichert das nach Einbau alles wieder ok wird.
Geändert von knuffel (29.09.2010 um 23:52 Uhr).
Grund: Völlig überflüssiges VOLL-Zitat entfernt
30.09.2010, 16:52
#16
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
was haben distansscheiben mit lenkung zu tun????
die grösste kraft, die die pumpe bewältigen muss liegt doch in der reibung zwischen strasse und reifen!!!
deswegen sollte man erst lenken, wenn man schon halb am rollen ist und so selten wie es geht im stand!!!!
probiert mal das lenkrad bei einem wagen ohne servo im stand zu bewegen, dann weisst du wiviel die servopumpe an kraft aufwenden muss!!!!!
mfg odd....
30.09.2010, 17:33
#17
Fahrzeug: 745i
Hebelwirkung natürlich.
30.09.2010, 18:24
#18
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
natürlich nicht, der hebel bleibt der gleiche.......gelenke wurden ja nicht anders plaziert und achsen alle unverändert.......... zeichne es auf dann weisst du was ich meine!!!
30.09.2010, 18:32
#19
Fahrzeug: 745i
Das Rad wandert nach Aussen und damit ändert sich der Hebel. Demnach brauchst du ein größeres Drehmoment, um das Rad zu bewegen/zu lenken. Da gibt's nix zu zeichnen.
30.09.2010, 18:43
#20
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
das rad ist absolut parallel zur bremsscheibe!
der hebel wirkt seitlich!
der hebel besteht in diesem fall aus gelenken und traggelenken, und der lenkstange!!! da die gelenke die plätze nicht verlassen die gelenkstange sich nicht in der länge ändert bleibt der hebel in diesem fall gleich!!!
in der tat ändert sich der senkrechte hebel, der von oben nach unten wirkt (autogewicht), aber nicht der waagerechte hebel(lenkung)!!!!
