Modell E65/E66 |
28.09.2010, 15:55
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Zitat von sebastian82327
bei mir knakert auch der linke vordere Lautsprecher wenn ich ganz aufdrehe, habe L7, kann es sein das die eine box hin ist?
dein LS ist im a*sch!!!!
ps. wenn man das system des öfteren voll aufdreht, dann ist es kein wunder
28.09.2010, 16:02
Hamann7
Hallo Oddy
ich glaube so eine diskussion hattest du mal mit Knuffel
Um ganz sicher zu sein sollte der TE am besten die lauftsprecher mal tauschen,wenn der fehler mitwandert ist der LS defekt
Wenn der fehler auf der gleichen seite bleibt das ist doch das ASK oder der Verstärker defekt
Wenn ich das nicht mehr gut in erinnerung habe,dann darft du mich gerne korigieren
MFG LAKI
28.09.2010, 16:27
#13
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Er schreibt, dass sein LS beim vollaufdrehen kratzt knackt etc... sonst nicht!!!
das ist mit iner 99% warscheinlichkeit der ls
beim defekten ask ist es umgekehrt, leise -> kratzen
laut-> kein kratzen!!!
aber ich bin auch nur ein mensch
28.09.2010, 16:31
Hamann7
Was du bist ein MENSCH   Spass
Allso am besten die LS tauschen und wenn der fehler mitwandert kann er sich gleich einen bestellen,ist das korrekt
Dein Kumpel LAKI
28.09.2010, 16:32
#15
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Huhu Mensch....
Du kannst solche Aussagen nicht in der absoluten Art treffen.
Beides ist möglich. Bei beiden Fehlerbildern kommt sowohl die Endstufe
als auch der Lautsprecher in Frage...
Am Leichtesten diagnostizierbar durch Tausch.
( Meine Erfahrungswerte aus ca. 40 Jahren Praxis  )
Knuffel
28.09.2010, 16:35
#16
Hamann7
Hab ich doch gewusst,ihr hattet das schon einmal diskutiert
Was war damals der fehler beim TE,weis das zufällig noch jemand
MFG LAKI
Geändert von bmw-master1979 (28.09.2010 um 16:57 Uhr).
28.09.2010, 19:10
#17
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Ich kann
ob sich diese aber als wahr bewahrheiten ist erstmal zweitrangig
mfg odd...
02.10.2010, 23:44
#18
Fahrzeug: BMW 750i Bj 07/2006, Saab 900 II Cabriolet Bj 06/1995
Habe das gleiche Problem mit L7, vorne links im hochtöner und hinten links bei der hutablage.
Nun habe ich noch Gewährleistung bei BMW, ich lass das die machen, weil es von Anfang an so war, dass wenn ich das Radio ca. 3/4 aufgedreht habe das Knistern begann. Manchmal hört es so auf aber spätestens wenn ich den Motor aus und wieder anmache. Werde euch sagen was es bei mir war.
@bmw-master1979
ich hätte auch Interesse an so einer Rinne. Überleg es dir mal, ob du das nicht anbieten würdest. Über ein Angebot freu ich mich!
LG
Konrad
03.10.2010, 09:18
#19
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Woher wisst ihr wie laut ihr aufgedreht habt? voll oder 3/4.............
ich finde das blöde, ohne anzeige
25.08.2011, 12:42
#20
Fahrzeug: E65-730D
Hallo zusammen,
habe auch dieses Problem. Kann das mit der genannten Feuchtigkeit zu tun haben? Sprich wenn ich mit Luftentfeuchter die ganze Feuchtigkeit raus nehme  funktioniert der L7 Verstärker wieder einwandfrei?
Danke und Gruß
