23.09.2010, 13:29
Vater des Problemkinds
Fahrzeug: E65-735i (11.01)
Lüftung stinkt
mal wieder ein kleines Problem(chen)...
Wenn ich meine Klima anmache alles OK...mache ich aber die normale Lüftung an fängt es an im Auto zu stinken...dachte erst das vielleicht irgendwo im Motorraum gestorben ist aber da war nix...
Woran kann das liegen und was kann ich machen???
23.09.2010, 13:41
Stauanführer
Fahrzeug: E65-750i (08.06)/ F21 116i (06.13)
Filter tauschen und Anlage desinfizieren sagt die Suchfunktion
23.09.2010, 21:15
Fahrzeug: BMW E65 730d 12/03
hallo
hab auch das selbe Problem,
Filter hab ich schon tauschen lassen aber es ist immer noch da
son dreck
23.09.2010, 21:18
Stauanführer
Da oben steht noch ein UND!
Man sollte sich schon die Mühe machen und Sätze komplett lesen, besonders wenn man die Sufu nicht nutzt
01.10.2010, 01:39
Hab mal festgestellt das es nur bei stinkt wenn die Lüftung kalte Luft bringt und dann auch nur wenn sie nur 4telst aufgedreht ist.
Mache ich die Lüftung auf volle Leistung riechts nich
Im Normalfall riechts ja bei warmer Lüftung...aber nein da garnichts...versteh ich nicht
01.10.2010, 14:36
Fahrzeug: 745i 6.03
Hallo Maschkow
ist das kondenswasser von klima dran schuld.(laienhaft ausgedrückt). geh in fachhandel gibt von zb. liqui moly klimadesinfektion gut schütteln fenster zu lüftung vollpull und knopf drücken fußraumstellen 15min alles wieder paletti. damits nicht wieder kommt im winter klima 1mal monat anmachen und 15 min vor fahrt ende wieder ausmachen dann ist wärmetauscher trocken und stinkt nichts mehr. gruß thomas
01.10.2010, 15:47
Fahrzeug: 740LD G12
Ja das würde ich auch vorschlagen!!! Vielleicht hast du dann damit Glück!!
01.10.2010, 16:29
Jedem das Seine
parallel dazu gibts gute ionisierer,z.t. über zig. anzünder, der schaltet zwar nach ner zeit ab,aber während der fahrt reinigt das die luft auch,..
aber erst klima desinfektion, notfalls auch zweimal anwenden,..
