Alt 26.08.2010, 11:39   #11
general 500
Cruiser
Fahrzeug: E65 (2007) 730D
ich komme da leider auch nicht weiter...
suche auch diese kodenswasserabläufe oder andere..
general 500 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.08.2010, 11:44   #12
Zitat von daywalker78 Beitrag anzeigen
Bin immer noch nicht weiter gekommen. Wenn es die Türfolie ist, wo läuft es dann rein?
Wieviele Abläufe hat das Schiebedach?
Und im anderen Thema stand was von Kondenswasserabläufen? Wo sind die denn?
Hallo Daywalker!
Bei Deinen Beiträgen weiß man nie, was nun das Zitat ist ... und wo DEIN Beitrag anfängt ...
Klick doch einfach auf den Button "Zitieren" - und dann ist es in der Antwort ersichtlich!
nichts für ungut
peter
Alt 03.09.2010, 11:57   #13
andreas4
Benutzerbild von andreas4
Fahrzeug: 745i
Hallo, ich bin gerade zufällig über diese Links gestolpert:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) E66 - sunroof drain tube locations | Flickr - Photo Sharing!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) DIY - Fix for flooded/wet carpet caused by clogged drain holes - bimmerfest - BMW Forums
Vielleicht hilft dir das weiter.
andreas4 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.09.2010, 14:32   #14
SLer
Magic 7
Fahrzeug: 745i E65
Cool , vielen Dank.
Bei mir lief gestern nach der Waschanlage auf ein mal Wasser aus der Makeupspiegel Beleuchtung.
Laut dem Bild in der ersten Anleitung ist dort genau der Ablaufschlauch drauf, oder eben auch nicht mehr.
Hatte jemand schon mal eine ähnliche Erfahrung gemacht?
Olli
SLer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.09.2010, 14:47   #15
SLer
Magic 7
Fahrzeug: 745i E65
Hab schon ne Antwort gefunden:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) You know your sunroof leaks when... - bimmerfest - BMW Forums
Alt 03.09.2010, 23:00   #16
Daniel
in process...
Benutzerbild von Daniel
Fahrzeug: BMW E61 535d (VFL)
Also normalerweise beziehen sich meine Kommentare auf den Beitrag zuvor. Ansonsten "zitiere" ich. Zumindest meine ich das. Aber werde mal drauf achten
Hallo Daywalker!
nichts für ungut
peter
Gruß aus dem Sauerland
Daniel
Daniel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.09.2010, 23:51   #17
general 500
Cruiser
problem gelöst und das wasser fließt wieder da wo es hin soll nämlich nach draußen
ich habe dafür nichts demontiert
gießt wie bereits erwähnt wasser in die schiebedachrinne und schaut ob das wasser vorne rechts oder vorne links unter dem auto abfließt (bei mir war es nur vorne)
es sollte schon ordentlich abfließen
ich habe dann mit einer druckluftpistole ganz leicht und vorsichtig luft durchgejagt (da wo ich auch zuvor das wasser reingegossen habe, in die schiebedachrinne)
jetzt ist alles wieder frei und musste gottseidank nichts demontieren
gruß
rob
Nasser Fussraum Joschi777 BMW 7er, Modell E32 8 17.03.2009 23:05
Wasser im Fußraum jc1003 BMW 7er, Modell E32 11 14.02.2009 00:06
Innenraum: Backofen im Fußraum Hardrockdriver BMW 7er, Modell E32 7 28.05.2007 12:53
Nasser Kofferraum und Geruch "Toter Hund" ? GIBGUMMI BMW 7er, Modell E32 15 30.11.2002 00:45
Nasser Beifahrer-Fußraum ?? --> die Fehlerquelle HIER. FrankGo BMW 7er, Modell E32 2 29.11.2002 14:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:37 Uhr.
