18.08.2010, 21:25
Fahrendes Mitglied
Fahrzeug: E38 750iA FL; E65 730i FL LPG; Z3 2.8i FL, E39 2,5i Touring FL
Tür öffnen von außen geht nicht
bei meim 7er FL geht die hintere Türe Fahrerseite nicht mehr von außen auf  . Der Türgriff geht zwar ganz weit raus, aber nix passiert. Von innen ist alles normal und der innere Türgriff öffnet die Türe.
Wie wird denn die Tür überhaupt geöffnet, per Bowdenzug, Gestänge, Seil?
Wie geht denn die Innenverkleidung schonend ab, um mal nach dem Rechten zu sehen?
Gruß und Danke für ein paar Tipps
Astronomikus
19.08.2010, 18:15
Der Professor
Fahrzeug: E65-730D PD 02/2003; BMW Z3; Porsche 911; Mercedes W221 S350
Hast Du geschaut ob beim aufsperren der Verriegelungsknopf ganz aus der Verkleidung kommt ? Meiner war mal leicht verbogen - der kam nicht ganz raus und die Tür hat sich nicht öffnen lassen. Erst nachdem ich den Stift mit der Zange rausgezogen hab und im Anschluss gerade gebogen hatte, funktionierte alles wieder bestens.
Am Anfang war der Propeller
25.08.2010, 20:23
Fahrzeug: 760
mach die verkleidung weg, ist nicht schwer. vorsicht handeln. dann siehst du den ganzen ablauf und die seile unter der pappe
25.08.2010, 23:30
technisches Nackerpatzl
Fahrzeug: E65-730D (12.05) - E61-530D (04.05) - Yamaha FZ1 Special CG Edition
hatte ich bei meinem auch schon mehrmals.....
lt. auskunft mechanik ist es eine art von abnutzung und schlechtem spurlauf der züge.
angeblich hilft nur die komplette griffschale zu tauschen....
kurzfristig konnte man mir immer helfen indem der mechaniker die ganze sache zerlegt und neu justiert hatte.
hoffe ich konnte helfen...
greets
26.08.2010, 09:26
Fahrzeug: E65 735i
Bei meinem vFl Hatte ich das gleich Problem.
Man konnte den ganzen Griff ganz einfach rausnehemen und wieder einsetzen. Seit dem funktiomiert alles wieder.
Also beim vFL muss man nicht mal die Verkleidung demontieren. Wenn man sich die offene Tür ansieht ist Kurz über dem Schoßträger ein Gumminoppen den Rausmachen und schon Kommt man an der Verriegelungmechanismus für den Türgriff.
26.08.2010, 12:13
Fahrzeug: E38-B12 5,7 (04.1997)
in deinem fall musste man die verkleidung nicht abmachen
an der tür, wo der schloss sitzt gibt es einen plastikdeckel.
das teil abmachen, mit einem hacken reingehen und diesen metallschloss (dieser schloss ist etwa 15cm. lang und hat sich mit der zeit entriegelt. das passiert öfter) wieder verriegeln. da wo ich es nciht wusste habe ich die verkleidung abgemacht. jetzt weis ich wie es geht und vor kurzem hatte ich das selbe problem und habe es nur mit einem selbstgebastelten hacken auf die reihe bekommen
dann kannst du dein griff nicht mehr rausholen von außen.
26.08.2010, 12:14
26.08.2010, 12:15
Ich hätte einen griff da, in dunkelblau !!!
26.08.2010, 12:31
Fahrzeug: E65 735i
Macht ja nix, dass du es in deinen Worten wieder gegeben hast.
Ich muss nämlich zugeben, dass deine Beschreibung ausführlicher und verständlicher ist.
28.08.2010, 19:47
Fahrendes Mitglied
Hallo 7er,
Danke für die Tipps,
werde erst mal meine €+ in Anspruch nehmen, um das Problemchen zu lösen, aber ohne Garantio wäre es ja auch offenbar eine kleine Reparatur.
Gruß astronomikus
