Alt 21.08.2010, 14:05   #1
askade
Benutzerbild von askade
Fahrzeug: E65-745i (2002)
Zitat von 7er_Chris Beitrag anzeigen
Sporadisch fällt das Radio bzw. der Ton komplett aus. Egal ob Audio CD, MP3 CD oder FM Radio. Es knackst davor kurz und peng, einfach weg. Nach kurzer oder manchmal auch längerer Zeit geht es wieder weiter. Auch wenn ich nach dem Ausfall das Radio sofort wieder einschalte, läuft alles wieder. :
Chris
Ich werde sagen dass die Endverstärker Transistoren(egal wo die Endstufe eingelötet ist in ASK oder in einem externen Verstärker) werden einfach zu Heiß und es wird einfach kurz abgeschaltet.
End wieder haben Sie sich von Kühlkörper gelöst und wen zu Abkühlung Lüfter eingesetzt wird ist er nicht mehr ok. Die werden super schnell heiß so wie Prozessor in PC du muss nicht mal Musik sehr laut machen.
Wenn Lüfter dann muss erste aussetzen nach bestimmte Betriebszeit sein.
Wenn Kühlkörper dann reicht auch 1-2min in betrieb
askade ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.08.2010, 14:18   #2
7er_Chris
Fahrzeug: E65-750i (12.06)
das werde ich jetzt gleich mal testen wie lange es dauert bist der erste ausfall kommt. danke für die infos
7er_Chris ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.08.2010, 14:36   #3
askade
Ungefähr so sehen die aus(hab leider kein bessere bild gefunden)
Werden mit Thermokleber geklebt und mit so ein Metallteil mit eine schraube befestigt.
Dateityp: jpg a500transistorenec4.jpg (18,9 KB, 43x aufgerufen)
Alt 21.08.2010, 20:21   #4
7er_Chris
@askade
vielen dank für deine Bemühungen. Das was du angesprochen hast mit der "fehlenden" Kühlung aufgrund der Kühlkörper bzw. des Lüfters kam mir absolut plausibel vor. Allerdings hat sich das Problem jetzt anders gelöst
Ich habe das Fahrzeug am Donnerstag bekommen, und wollte erstmal das Navi testen um nach Hause zu kommen. Allerdings ging das Navi nicht und es stand immer etwas mit initialisiern/initialisierung im Display.
Dann wollte ich mal die Navi-DVD hinten im Kofferraum rausnehmen und wieder rein in das Laufwerk. Leider ohne Erfolg. (Dachte die DVD wurde wohl vergessen) Jetzt hatte ich heute das Radio eine Zeit laufen lassen um das mit der Temperatur zu testen was du angesprochen hast.. während dessen habe ich bisschen im Menü rumgespielt (BMW Assist) etc... plötzlich funktionierte das Navi und ich war erstmal super Happy.. dann nach einer Zeit ist mir aufgefallen, dass das Radio nicht mehr ausgeht..
Also jetzt funktioniert alles wieder!!
Vielen Dank euch allen..
Bremsen: Bremsprobleme, Servo fällt sporadisch aus. Jochem BMW 7er, Modell E38 26 02.11.2010 22:10
Gas-Antrieb: KME Diego G3 fällt sporadisch aus bert-man1987 BMW 7er, Modell E38 3 29.07.2010 13:36
HiFi/Navigation: Musik fällt sporadisch aus was ist das??? PatiBerlin BMW 7er, Modell E38 13 17.07.2009 02:51
Elektrik: Elektronik fällt sporadisch aus harzer BMW 7er, Modell E38 4 06.03.2006 18:07
Servo fällt sporadisch aus, Tacho spinnt? ro1 BMW 7er, Modell E38 2 16.01.2006 22:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:38 Uhr.
