19.08.2010, 12:08
#21
Fahrzeug: f11 525d, e91 318d, e87 118d, e39 530d
Ich würde die Teile sofort bestellen und mir dann 3-4Stunden Zeit nehmen und das alles machen.
War einfacher als ich dachte
19.08.2010, 12:44
#22
Fahrzeug: 745D 08.2007 Monacoblau
Was für teile sollte ich bestellen???
Meine frage war, ob man trotz des klappern noch ein paar tage fahren kann, eigentlich ist die lima ja nicht kaputt, sonder das lager innen... Ist es gefährlich mit diesem defekt noch zu fahren? Muss man es sofort beheben um eventuell folgeschäden zu vermeiden?
19.08.2010, 12:52
#23
Mr. Diesel
Schlecht zu beantworten... Mit Glück hält das so die nächsten 15 Jahre und ist einfach nur laut. Mit Pech frisst das Lager morgen und Dir reißt der Riemen bzw. Du bleibst am ***** der Welt deswegen liegen
19.08.2010, 13:04
#24
Ahh, sry schau mal im e38 Forum.
Da hab ich auch für den e65 gepostet.
Also ich würde damit nicht weiter fahren,
verbaut sind zwei Lager, wenn es klappert, liegt es daran, dass das Kleine Lager kaputt ist, weil die Lagerschale zerbröselt ist.
Fährst du aber weiter, nimmt das große Lager einen Schade und das sah für mich nicht so aus, dass man das wechseln kann.
19.08.2010, 13:27
#25
Alles klar jungs, vielen dank für eure antworten
Werde dann die nächsten tage eine neue einbauen lassen...
13.07.2011, 09:44
#26
Fahrzeug: F01 750i
Hallo og_chiller,
kannst Du bitte mal den Link zu dem E65-Posting reinstellen.
Danke.
LG
13.07.2011, 10:30
#27
Hamann7
13.07.2011, 11:11
#28
Fahrzeug: F01 750i
Hallo Laki,
Danke!
Zwar ist in dieser Anleitung der Link wo man die Teile beziehen kann, jedoch keine Teilenummern. Welche Lagerschale und welches Lager muss ich bestellen?
LG
13.07.2011, 12:28
#29
Fahrzeug: BMW E65 745i
welche fahrzeuge haben denn eine wassergekühlte lima? wüsste gerne mal warum ich keine habe...
13.07.2011, 12:34
#30
Hamann7
Und ich wüsste gerne,was für ein Baujahr deiner hatt.
Ab Mini-FL wurden die Normalen eingebaut.
MFG LAKI
