Alt 14.08.2010, 13:09   #1
Standard Ausfall Sicherheitssysteme
Hallo !
Seit 3 Tagen bekomme ich diese Fehlermeldung (siehe Anhang)
Mit Edi ausgelesen erhalte ich folgende Info:
93C8 Abschalten von Modul 2 (SZL)
Kilometerstand 412880
Systemzeit Fehlerbeginn 6419.68 Stunden
Systemzeit Fehlerende 6419.68 Stunden
kein passendes Fehlersymptom
Testbedingungen erfüllt
Fehler momentan vorhanden und bereits gespeichert
Fehler würde kein Aufleuchten einer Warnlampe erzeugen
Fehlercode: 93 C8 60 00 01 C9 9A 00 15 86 0E 00 15 86 0E
Das mit dem nicht-Aufleuchten der Warnlampe stimmt nicht - es leuchtet die Airbaglampe auf.
Nach Löschen kommt die Meldung nach ca. 25 km wieder - manchmal ist dann auch die Hupe abgeschaltet..
Und ich weiß nicht, was dann noch deaktiviert ist ....
Hat jemand eine Idee - oder DEN ultimativen Hinweis?
Vielen Dank
peter
Dateityp: jpg PICT6698.jpg (35,2 KB, 64x aufgerufen)
Alt 14.08.2010, 13:59   #2
esau
kilometer fressendes
Benutzerbild von esau
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Hallo Peter, was konstruktives kann ich leider nicht dazu beitragen, aber vielleicht hat ja BMW etwas einprogrammiert, dass bei einer solchen enormen km-Leistung solche Meldungen kommen, damit Du Dir endlich einen Neuen kaufst.
Die wenigsten e65 erreichen ja solche km Stände....insofern dürften auch wenige solche Meldungen kennen.
Aber jetzt ohne Grinsen: Ich würde damit mal beim vorbeischauen, vielleicht gibt es ja einen PUMA Fall.
Grüße esau
Alt 14.08.2010, 14:31   #3
Hallo Esau!
Was bitte ist ein PUMA-Fall?
Meinst Du , ich solle mich vorsehen, dass mir kein PUMA im Fahrzeug das Genick mal eben knackt?
mit fragenden Grüßen
peter
Alt 14.08.2010, 14:53   #4
bmw-master1979
Hamann7
Top!
War bei mir genau das selbe und das ist bestimmt kein PUMA-Fall
Gottseidank habe ich es löschen können,es hängt defenitiv mit dem Gurt zusammen,meine tochter hatte im fond mit dem gurt rumgespielt und die türe war auch geöffnet,hatte mal gelesen das auch diese fehler in verbindung mit der türe kommen können.
Beispiel:Stecker Airbag nicht richtig drauf oder Kabel defeckt.
Das ganze hatte sich vor 2 wochen abgespielt komischer weise war ich auch vorher beim,keine ahnung ob das zusammen hängt.
Versuche es zu löschen,wenn es nicht geht,wirst du wohl oder übel zum gehen müssen.
Bei meinem Fahrzeug kamen gleich zwei meldungen dazu,AIRBAG und Gurtstraffer leuchteten bei jedem start mit der warnung,und bitte anschnallen im display.
MFG LAKI
Alt 14.08.2010, 15:01   #5
esau
Hallo Esau!
peter
PUMA Fälle sind im internen BMW Sprachgebrauch besondere Fehler oder Schäden, meistens im Garantiefall, wo am Anfang erst mal keiner so richtig weiß, was es ist. Die werden - soweit ich informiert bin - im Intranet eingestellt und wenn es sie denn gibt auch später die Lösung.
An meinen AUtos gab es auch schon PUMA Fälle
Du brauchst Dir demnach keine Raubkatze vorzustellen, PUMA Fälle gibt es wirklich, ob Dein Fehler einer ist, weiß ich aber auch nicht.
Grüße esau
Alt 14.08.2010, 15:32   #6
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
PUMA = Produkt und Maßnahmen Management Aftersales
Knuffel
Alt 14.08.2010, 16:08   #7
Widowmaker
Stauanführer
Benutzerbild von Widowmaker
Fahrzeug: E65-750i (08.06)/ F21 116i (06.13)
Dachte schon das es für
Probleme und Mängel abweisen steht
O.T. aus
Widowmaker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.08.2010, 12:41   #8
bmw-master1979
Hamann7
Top!
Hallo Peterpaul
schaue dir diesen Tread genauer an und probier das mal mit dem Stecker.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/3/seite...rt-144571.html
Wenn das zu keinem erfolg fürt,ist es warscheinlich die Matte oder der Satelit.
MFG LAKI
Alt 15.08.2010, 19:39   #9
andreas4
Benutzerbild von andreas4
Fahrzeug: 745i
Google sagt:
SZL = Switch center, steering column
andreas4 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.08.2010, 23:57   #10
Zitat von bmw-master1979 Beitrag anzeigen
Hallo Peterpaul
http://www.7-forum.com/images/link.gif http://www.7-forum.com/images/link.gif Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/3/seite...rt-144571.html
... ist es warscheinlich die Matte oder der Satelit.
MFG LAKI
Hallo LAKI!
Die Sitzmatte des Fahrersitzes ist neu - da war die Fehlermeldung auch Seiten-bezogen! und wie bei Benni damals nur die Ansage, dass der Gurtstraffer außer Funktion ist ...
Jetzt ist ja ÁLLES gemeint - das gesamte Sicherheitssystem ....
peter
Elektronik spinnt. Tacho tanzt, Ausfall BC, Ausfall PDC, Rückfahrscheinwerfer etc. Joerg BMW 7er, Modell E38 7 31.12.2011 12:31
ABS +ASC Ausfall tomcat79 BMW 7er, Modell E38 7 11.02.2009 12:29
ABS Ausfall Meinv8 BMW 7er, Modell E38 2 21.01.2009 11:22
Elektrik: PDC Ausfall Vale H. BMW 7er, Modell E65/E66 3 01.06.2008 14:23
Elektrik: Ausfall Instrumententafel Ausfall, Warnung Öldrucksensor. e32addicted BMW 7er, Modell E32 8 19.12.2004 23:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:40 Uhr.
