11.08.2010, 16:30
Fahrzeug: S203
Hat vielleicht jemand die E65 Kataloge von 2006 und 2007 zur Hand und kann dort einmal die Angaben nachsehen?
11.08.2010, 17:22
كَلِماتٌ مُطابِقَة
Fahrzeug: G11 750i (09.16), R1200GS (05.11)
Also bei mir steht:
170 kW (231 PS)
520nm
Verbrauch
Kraftstoffverbr. innerorts: 11,3 l/100km
Kraftstoffverbr. außerorts: 6,4 l/100km
Kraftstoffverbr. kombiniert: 8,2 l/100km
CO²-Emissionen kombiniert: 216 g/km
und der komb. Verbrauch passt sogar...
Wenn der andere wirklich weniger verbraucht, kann nur besser sein - oder?
12.08.2010, 03:01
Fahrzeug: S203
Da hier nach einem zumindest ungefähren Datum gefragt wurde habe ich einmal BMW Unterlagen gesichtet. Ich bin in den Preislisten fündig geworden. Neben jedem Modell stehen auch die Verbrauchswerte. Während in der Preisliste 3.2007 der kombinierte Verbrauch noch mit 8,2 Litern angegeben wurde lautet er in der Preisliste 9.2007 auf 7,9 Liter. In diesem Zeitraum müsste also eine Änderung zu finden sein. Vielleicht doch jemand mit konkreten Informationen?
12.08.2010, 07:31
Fahrzeug: F02 730Ld 03.2012
Dann müssten doch die vor 2007 gebauten per Software-Update auch die besseren Werte erfahren können??? Hardwaretechnisch ist nichts geändert worden.
12.08.2010, 10:39
und wenn das nur softwaretechnisch praktiziert worden sein sollte - dann kann man doch die Fahrzeuge mit den schlechteren Werten bestimmt beim freundlichen kostenfrei updaten ...oder wäre das dann schon ein upgrading?
peter
15.08.2010, 00:33
كَلِماتٌ مُطابِقَة
Vielleicht ist messtechnisch etwas geändert worden:
Verlässlichkeit der Herstellerangaben zum Kraftstoffverbrauch
Nachdem die Veröffentlichungspflicht zur Vergleichbarkeit führt und auch die Kaufentscheidungen beeinflusst, versuchen die Automobilhersteller, möglichst gute Werte publizieren zu können.
* Auswahl herausragender Fahrzeuge aus der Produktion
* Verwendung spezieller Schmiermittel, die den Energieverlust durch Reibung vermindern
* Erhöhung des Reifenfülldruckes
* Gebrauch der kleinsten für das Fahrzeug zugelassenen Reifengröße
Die Fahrversuche zur Ermittlung des Verbrauchs finden ausnahmslos auf Prüfstandsrollen und nach europaweit genormten Fahrzyklen (NEFZ) statt, welche eine Fahrt in einer europäischen Stadt und auf Landstraßen abbilden sollen. Das Fahrzeug muss einen bestimmten Beladungszustand und vor allem die Serienausstattung aufweisen. Die Durchschnittsverbrauchswerte, die im Fahrzeug mittels eines Bordcomputers angezeigt werden, können um bis zu 10 % vom tatsächlichen Verbrauchswert abweichen (wie auch die tatsächliche von der angezeigten Fahrgeschwindigkeit), in der Regel nach oben. Ursache dafür ist unter Anderem die starke Schwankung von Radabrollumfängen, die durch unterschiedliche Dimensionen montierter Räder (Sommer- / Winterbereifung), oder durch verminderte Profiltiefe hervorgerufen werden.
Hybrid-Darstellung
