02.08.2010, 17:39
Fahrzeug: E65 735 01.02
Auto qualmt blau und riecht nach Öl!
Hallo lieber 7er Fans!!
Mein 735i E65 mit 130000km startet blau zu qualmen und riecht nach Öl und verbrennt auch nach Öl!!
Das sieht schlecht aus...es ist kein Zylinderkopfdichtung, dass heisst untere Motor!! ich denke Ventischaftdichtung!!
Ich brauche dann Ihre Hilfe :
Wie kann ich wissen welche Zylinder defekt ist, damit ich nicht brauche das komplett Motor ausbauen zu lassen...oder soll ich es unbedingt öffnen lassen! und was kosten die Ersatzteile dafür ? ungefähr?
Danke im Vorraus für die Hilfe
Geändert von karamurat (02.08.2010 um 18:18 Uhr).
02.08.2010, 18:44
Hi
Habe gerade andere Themen gesehen..ich will erstmal probieren, die Kurbelgehäuseentlüftung zu wechseln
Hat jemanden die OEM Teilenummer?
Ist einen 735i V8 N62 Motor Bj02/2002
Danke
Murat aus Frankreich
02.08.2010, 18:54
12 jahre 3.4.05 - 3.4.17
Fahrzeug: e32 e38 e65
02.08.2010, 18:56
Danke dir!!!
Glaubst du, dass es von diesen Teil kommen kann?
Muss ich dann beide Rohren austauschen?
02.08.2010, 18:59
kann sein,muß nicht
wenn dann wurd ich beide tauschen
02.08.2010, 20:50
Ich prüfe dann morgen die Zündkerzen...ob es liegt und werde danach die Schläuche ersetzen...sonst letzte Sache : Motor öffnen lassen!!
15.08.2010, 19:40
Fahrzeug: 740LD G12
Es sind Ventilschaftdichtungen meistens ist es die Auslassseite!!also beide Köpfe runter !!! Ventilschaftdichtungen erneuern !!dazu den Motorausbauen!!! Ach übrigens Kats überprüfen !! Sonst kommt es zu einer Störung wo dann auch die Gelbe Motorlampe leuchtet!!! Gruss
15.08.2010, 20:02
Benzworld
Fahrzeug: MB ML 270cdi,MB W123 230CE,Arbeitshure Polo 6N 50PS
Wie kannst du dir da so sicher sein.Bei den meissten ists die Kurbelgehäuseentlüftung.Ich würde das als erstes neu machen.Kostet nicht die Welt und es schadet nicht.
LAKI SUPPORTER + PRAGER RATTLER FRIENDS
15.08.2010, 20:39
Fahrzeug: 740LD G12
Also bei mir waren es Ventilschaftdichtungen daher weiss ich das, !!! aber gut klar kann man es mit diesen Kurbelgehäuseentlüftung dinger probieren aber bei mir war es nicht der fall im übrigen haben die dinger auch schlimm ausgesehen nach dem wechsel hatt es nichts gebracht!!!!!! Ventilschaftdichtungen war die Ursache!!!
15.08.2010, 20:40
Fahrzeug: 740LD G12
wie sieht es mit Ölverbrauch aus???
