30.07.2010, 21:19
Fahrzeug: F01-730d 2010
ABS/DSC ausgefallen.
Hi leute
Seit gestern neue fehler. Bin gestern in mein auto gestiegen und merke das kein ton von lautsprecher kommt hab das auto ausgemacht und nocheinmall probiert wieder das gleiche. Dann habe ich die batterie für 10 min. abgeklemt seit dem geht die musik aber ABS/DSC augefallen und leuchtet permanent (weihnachts baum). Habe heute fehler ausgelesen und DSC zeigt mir 2 fehler 5E9A Ventilrelaisfehler und zweite 5EE4 Vorladepumpe Uterbrechung, kurzschluss, Kleber
Hat jeman schon diese fehler gechabt und was war die ursache?
Danke an alle die mir bis jetzt geholfen haben.
30.07.2010, 22:03
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Ja, wenn der Lenkwinkelsensor gestört ist habe ich auch immer Fehler mit abs und dsc!!!
aber dein fehlerspeicher spuckt nichts mit lenkwinkelsesnsor aus, leider. sonst könntest du den neu initialisieren, wie es in den tipps und tricks steht!
evtl. ist aber auch deine bat. sehr schwach?
mfg odd...
Geändert von knuffel (30.07.2010 um 22:24 Uhr).
Grund: Völlig überflüssiges Zitat entfernt
30.07.2010, 22:09
Danke oddysseus
Habe auch an batterie gedacht am montag fahre ich zu BMW um eine neue zu kaufen. Habe in tips tricks gesucht aber über initialisierung von lenkwinkel sensor nichts gefunden. kanns du mir das bitte kurz erkleren oder ein link posten wo das beschrieben ist. Danke
30.07.2010, 22:41
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
31.07.2010, 08:31
OK danke ODD....
Werde es mall probieren. Wenn es nicht hilft dann fahre ich am montag zum bmw lasse neue Batterie einbauen.
01.08.2010, 18:06
Abs fehler hat sich von selbst ausgeschaltet. Jetzt ist nur mehr DSC ausgefallen und manchmall kommt meldung parkbremse gestört. Wenn noch jemand die selbe fehler gehabt hat soll mir bitte sagen was die ursache wahr.
DANKE DANKE
01.08.2010, 18:54
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
ist ist es amtlich deine bat. ist hin  parkpremse kommt immer mit der batterie!!!
01.08.2010, 21:33
Fahrzeug: E61 530d Touring, E93 325 CI Individual
Mensch oddysseus,
Kompliment: habe eben auch den Bassfred gelesen: kennt eigentlich die Elektronik der 7er einer besser als Du?
Ciao Roland
04.08.2010, 19:48
Leider und nach dem neue batterie eingebaut ist ist die fehler vorhanden. Die läst sich nicht löschen kommt immer wieder und immer die selbe. Bmw hat versucht die zu löschen leider ohne erfolg und natürlich die schlagen vor die fehler zu suchen und das kann dauern und dauern. Fals jemand die selbe fehler gehabt hat soll mir bitte das sagen was bei ihm kapput war
04.08.2010, 22:00
Die Vorladepumpe kann per tester angesteuert werden, habt ihr das schon gemacht?
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
PDC ausgefallen...
jensputzier |
BMW 7er, Modell E65/E66 |
33 |
10.12.2009 09:49 |
PDC ausgefallen
jimjones |
3 |
03.12.2009 15:02 |
PDC ausgefallen
Pati |
7 |
19.09.2009 18:38 |
Elektrik: BC ausgefallen
HarleyFXR |
17 |
23.12.2007 14:54 |
Elektrik: Ausgefallen
Fie |
19 |
01.02.2006 14:22 |
