Alt 30.07.2010, 07:51   #1
miracoli1986
Fahrzeug: E65 735i (10.2001), E91 320d (01.2007)
Standard Mitteltöner in Beifahrertür scheppert
Hallo zusammen,
habe seit ein paar Tagen wieder eine neue, zusätzliche Baustelle (kann bald so ein gelbes "Vorsicht Baustelle! Eltern haften für ihre Kinder!" an die Scheibe kleben ). Dieses mal betrifft es den Mitteltöner in der Beifahrertür.
Dieser "scheppert" seit kurzem immer wieder mal (gestern tat er es die ganze Zeit, heute Morgen auf dem Weg zur Arbeit nicht) mit, wenn er tiefe Töne erzeugt. Zum Beispiel, wenn ein Moderator mit tiefer Stimme spricht oder wenn ein Stück mit hoher Dynamik gespielt wird. Dann sind das keine sauberen Töne mehr, sondern eher nur noch so ein bedauerliches Krächzen - wie wenn eine 95jährige Oma etwas erzählt.
Welches Soundsystem ich habe, weiss ich noch nicht (peinlich - aber ich war seit dem Kauf so sehr mit den anderen Baustellen beschäftigt, dass mich das noch gar nicht interessiert hat). Habe aber auf dem Armaturenbrett diesen Center-Speaker. Im Entertainment-Menü (es ist ja ein VFL) steht aber nichts von "Logic 7" bei den Klangeinstellungen.
Vielleicht weiß ja jemand, woran es liegen könnte.
Gruß, Marco
miracoli1986 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.07.2010, 16:53   #2
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
verstärker oder ask defekt! suche mal in der suche da ist alles voll mit sowas!!!
suchbegriffe: kein bass, soundprobleme, lautsprecherproblem etc....
Geändert von knuffel (30.07.2010 um 17:08 Uhr). Grund: Völlig überflüssiges Zitat entfernt
Alt 30.07.2010, 17:12   #3
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Dürfte der Lautsprecher selbst sein. ( Glaskugelschau-Ferndiagnose)
Moderatorenstimmen ( da kenne ich mich aus.. ) haben ebenso wie
Musik mit höherer Dynamik Bassanteile, die einen größeren Membranhub
verursachen. Ist die Membran nicht mehr genau zentriert, oder ist die
Schwingspule lose oder zu warm geworden, entsteht ein Nebengeräusch,
da die Schwingspule mechanischen Kontakt mit dem Magneten bekommt.
Die Nebengeräusche werden wegen der Membran sehr laut.
Manchmal sind Lautsprecher auch falsch montiert. Soll heißen :
Der Korb hat sich verspannt / ist schief.
Das merkt man, wenn man während des Betriebs die Schrauben löst.
Da Du ja zwei davon hast , ( Links und Rechts ) kannst Du diese ja mal
gegeneinander tauschen. Macht es dann immer noch derselbe (!!)
Lautsprecher, weißt Du Bescheid: Lautsprecher erneuern.
Knuffel
Alt 30.07.2010, 19:44   #4
Kimble
Benzworld
Benutzerbild von Kimble
Fahrzeug: MB ML 270cdi,MB W123 230CE,Arbeitshure Polo 6N 50PS
Wenn im Menü "Klang" im Hintergrund kein L7 steht hast du auch kein Logic 7.
LAKI SUPPORTER + PRAGER RATTLER FRIENDS
Kimble ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.08.2010, 08:00   #5
miracoli1986
Daumen nach oben
Also... da ich ja zum (Un)Glück kein Logic 7 habe, bleibe ich wenigstens
von diesem Wasserproblem verschont (hoffe ich).
Habe am Freitag nach der Arbeit einfach mal gedacht, ich ziehe die Sicherung
vom Radio (Nr. 6) mal eben raus, warte ein paar Sekunden und stecke sie dann wieder ein.
Ob das Problem dann gleich verschwunden war, weiß ich nicht (arbeite am
Flughafen und hier ist es saumäßig laut, wenn man im Parkhaus steht), aber
bis jetzt kam das "Scheppern" nicht mehr vor. Kann das sein? Meine Freundin
verkloppt mich wahrscheinlich, wenn ich jetzt noch ein paar Mal sage
"Schatz, hör mal hin, ob es jetzt scheppert!".
Ich hatte auch erst auf den Lautsprecher selbst getippt, aber die Tatsache,
dass es sporadisch auftritt und jetzt auf einmal weg ist, macht mich etwas
stutzig. Kann allerdings auch mit der Wärme zu tun haben, denn am
Wochenende waren die Außentemperaturen nicht so hoch, wie unter der
Woche.
Ich werde das mal weiter beobachten und berichten .
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Alt 02.08.2010, 16:21   #6
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
ask oder verstärker, wie gesagt
und obwohl du keinen L7 hast, sitzt dein verstärker an dem gleichen ort, wie der l7, somit dürfte das wasser auch dorthin kommen
Mein Lautsprecher hat auch gescheppert, auch der in der Beifahrertür, habe mir einen neuen bei BMW gekauft............bevor ich den gewechselt habe, hatte ich meinen L7 gereinigt, seit dem nie wieder Probleme. Der neue Lautsprecher liegt seit dem originalverpackt im Abstelraum.
mfg odd.....
Abgasanlage: Auspuff scheppert ?! t3091 BMW 7er, Modell E38 11 22.11.2010 19:32
Abgasanlage: Es Scheppert Alfi155 BMW 7er, Modell E32 3 21.06.2007 18:34
Abgasanlage: Innenrohr klappert / scheppert MCS BMW 7er, Modell E32 4 07.06.2005 11:25
Motorraum: wenn es scheppert im Motorraum Erich BMW 7er, Modell E32 0 27.05.2005 09:58
kat scheppert jenny BMW 7er, Modell E38 1 31.07.2003 11:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:22 Uhr.
