Alt 20.07.2010, 00:01   #1
askade
Benutzerbild von askade
Fahrzeug: E65-745i (2002)
Bin auch gleiche Meinung aber es wird doch mehr mals von CrashOverride Erwent:
Zitat:“ Mädels glaubt mir ihr werdet nicht Glücklich das Telefon spinnt ggf. mal und ruft immer den Notruf an, Ihr brauch einen FL Monitor und ein NAV03 Die beiden Komponenten brauchen sich einfach da gibt es keine 2 meinunngen drüber, glaubt mir das bitte einfach. Wer das FL menu haben will braucht auch FL navirechner.
Der Monitor muss auch auf euer Fahrzeug Codiert werden sonst laufen 50% der Funktionen nicht richtig, und warscheinlich fällt euch das nichtmal auf.
Ich sprech hier von Standheizung Helligkeit Speedsound etc.
Zitat ende
Ist doch einfacher für mich brauche nur noch Monitor und Wechsler von FL(sollte auch nachkontrollieren vielleicht ist was von FL dringe)
askade ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.07.2010, 07:13   #2
mystica
† 05.12.2021
Benutzerbild von mystica
Du brauchst auch noch die Blende und das Bedienteil für die Klima.
Denn ich habe dem FL Wechsler die VFL Blende verpasst und das funktioniert leider nicht. Die Blende wird vom Wechsler falsch angesteuert und steht dann immer offen.
Also alle Blenden auf FL umrüsten und da musst Du dann eben auch das Klimabedienteil wechseln, was aber auch den Vorteil hat, dass Du die Klima wesentlich differenzierter einstellen kannst. Und such Dir gleich noch jemand der codieren kann, vorsichtshalber.
Schöne Grüße
Horst
Alt 20.07.2010, 22:15   #3
askade
Schöne Grüße
Horst
Danke für Info!
Nur blende ohne Klimabedienteil geht aber nicht, oder doch?
Werde am WE Monitor und Wechsler ausbauen um den Seriennummer raus zu finden. Der Vorbesitzer hat eventuell Umrüstung zu FL MP3 nicht zu ende gebracht
Codieren werde ich selbst gern lernen. Bin total Elektronik freak.
Na ja fange am beste an mit kauf von nötige Ausstattung und mit „amerikanische Tageslicht“ an.
Alt 21.07.2010, 15:08   #4
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Also, du brauchst garnichts ausbauen, sondern nur schauen..........hast du, wenn du das hauptmenü an hast die pfeile in farbe, hast du einen fl Bildschirm, sind die pfeile einfach nur braun grau hast du nen vfl bildschirm!
fl= facelift
vfl= vorfacelift
oder ohne einzuschalten..........wenn du in den bildschirm siehst und er das lich eher grünlich reflektiert ist es ein vfl bildschirm, wenn du aber eine blaüliche Reflektion hast, so handelt es sich um ein fl bildschirm!!!
und wenn dein wechsler keine mp3's liest, dann hast du einen vfl-wechsler!
oder lese dir den fred "Mp3 im vfl funktioniert"!!!!
ich denke, dass du nur den navirechner neu hast! telefon arbeitet mit dem navirechner zusammen.........da deine komponenten aber nicht zusammen arbeiten können, wegen inkompatibilität. hast du auch probleme mit deinem wechsler wegen dem lied Nr.1!
mfg odd...
Motorraum: Welchen Kühlerfrostschutz habe ich? kingkoopa BMW 7er, Modell E32 19 21.12.2009 15:48
Navirechner einbauen in 750i 1995. Welchen kaufen? Mallorca070784 BMW 7er, Modell E38 4 30.06.2009 08:25
HiFi/Navigation: Welchen Verstärker Habe Ich?? Hilfeeeeee Jin28 BMW 7er, Modell E65/E66 4 06.06.2008 08:27
Welchen Rechner habe ich eigentlich?? V8 Driver BMW 7er, Modell E38 4 26.11.2006 18:38
Wie kann ich feststellen, was für einen Navirechner ich habe kayhan BMW 7er, Modell E38 2 18.04.2004 17:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:32 Uhr.
