Modell E65/E66 |
14.07.2010, 10:44
Fahrzeug: 750LI F02
Zitat von og_chiller
Danke!
ICh werde dann wohl auch mal mein Glück an der Lima versuchen. Ist es "selbsterklärend", wie man den Generator zerlegen muss, oder gibt es irgendetwas besonderes zu beachten?
Jan
14.07.2010, 10:52
Fahrzeug: f11 525d, e91 318d, e87 118d, e39 530d
Also alle Schrauben die du vorne siehst müssen ab:
Sprich einmal die große Mutter von der Riemenrolle,
diese musst du irgendwie blockiere, ich habe einen Lederhandschuh drumgewickelt und dann meinen Ölfilterschlüssel drumgelegt und festgezogen, hat super geklappt.
Außerdem alle Torxschrauben von oben, auch in der Mitte die Dichtmasse weg machen, dadrunter sind auch 4Torx und die Mutter entfernen wo das Kabel angeschlossen wird, dann kannst du das ganze auseinander nehmen.
Drinnen sind auch einige Schrauben (Torx)
Wirste sehen was du abmachen musst, aber vorsichtig wegen den Dioden.
Falsch machen kann man eigentlich nichts.
14.07.2010, 11:06
#13
Fahrzeug: 750LI F02
Danke für die Erklärung!
Wenn man das Teil einmal auseinander hat, bietet es sich natürlich an, noch alles andere zu tauschen, was man da so wechseln kann.
Hat jemand eine Bosch Nummer von der 735/745er Lima, mit der man sich die entsprechenden Kohlen und Schleifringe raussuchen könnte?
Jan
14.07.2010, 11:12
Hmm, bietet sich an ist aber nicht nötig.
Erstmal müssen teilweise die Dioden abgelötet werden und Kohlen in dem Sinne gibt es auch keine.
Also wenn du die Lima aufmachst und die Dioden gut aussehen, keine Risse haben, würde ich nichts tauschen.
In der Lima sind zwei Lager verbaut, ein kleines und ein großes
Das kleine habe ich ohne weiteres gewechselt, das große konnte ich nicht auftreiben, war aber auch noch ok.
Kleines Lager:
AUTOKOHLEN - 6203 2RS1 6203 2RS1 C3 6203 2RS1 C3
Bosch Nummer der Lima 180A: 0 122 0AA 090 Jedoch konnte niemand was damit anfangen.
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Felgen/Reifen: Muss meine Freude teilen, meine Bereifung für 2010 ^^ 19 Zoll
tribe87 |
49 |
25.07.2011 22:25 |
Mein Siebener, Meine Frau, Meine Hochzeit
Alen-Berlin |
BMW 7er, Modell E65/E66 |
22 |
16.11.2009 20:01 |
Meine ZV hat eine Macke und meine Temperaturanzeige
bmw-735i |
1 |
01.11.2008 13:53 |
Neu, Ehrlich, direkt, meine Meinung, meine Fragen, meine Wünsche, Vorstellung, 730d
Chris_ |
13 |
25.10.2005 10:58 |
