Modell E65/E66 |
02.07.2010, 23:06
Fahrzeug: e65-730d-12/2004
Klimalüfter läuft nicht.
Hallo ,
bei mir läuft seid heute der Klimalüfter nicht mehr , vor 2 Monaten habe ich auch eine wartung machen lassen.Die Kühle luft kommt nur bei schneller fahr ca ab 60-70 Kmh.beim Stillstand wird es wieder leicht warm,habe gemerkt das der zusatzlüfter vorne nicht mit läuft (Klima).Habt ihr auch schon mal soetwas gehabt,brauche Tips z.B kann mann die Kohlestifte erneuern oder gibt es ein temp. schalter (fühler)????
Danke.
Gruss an alle 7er
Tanner
02.07.2010, 23:36
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Wenn dein Tempfühler, der die Aussentemp misst defekt ist, zeigt er schonmal -40°C an oder so, bei diesen temp. wird die klima abgeschaltet. könnte also irgendein tempfühler sein!
03.07.2010, 06:15
Mr. Diesel
Mensch Oddy... die Klima an sich läuft doch  nur eben der Lüfter vorm Kondensator nicht.
@TE
Lässt er sich (wenn der Wagen aus ist) von Hand drehen? Die Dinger gehen auch gern mal fest.
Gruß Benni
03.07.2010, 07:08
Morgen ,
ja ohne Probleme , möchte mal heute kurz schliessen , habe zwar angst das der dann eine macke bekommt.
03.07.2010, 09:42
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
@TE
Gruß Benni
oohh, war schon spät
04.07.2010, 09:07
der Lüfter ist defekt :(
ca 400€ plus einbau.......ca.100€
Tanner
15.07.2010, 15:43
† 05.12.2021
wie hast Du das festgestellt?
Habe seit dem WE das gleiche Problem.
Schöne Grüße
Horst
16.07.2010, 12:28
† 05.12.2021
keiner einen Tipp, wie man den Lüfter prüfen kann?????
Schöne Grüße
Horst
16.07.2010, 12:34
Fahrzeug: E65 735i (04.2002), Z3 3.0
Schöne Grüße
Horst
naja, abstecken und einfach mal 12v an den motor direkt legen. läuft er, ist es irgend was anderes...
sicherung schon kontolliert?
16.07.2010, 13:08
† 05.12.2021
ja wenn es so einfach wäre, dann hätte ich kein Problem.
Auf den beiden Hauptleitungen liegt 12 V und Minus an.
An der Steuerleitung weiß ich eben nicht was anliegen soll. Aber am Messinstrument flimmert die LED.
Wenn ich den Lüfter anstecke, läuft er ganz kurz vielleicht eine 10tel Umdrehung an und bleibt dann stehen.
Das Lüfterrad dreht sich ganz locker.
Es soll noch irgendwo im Motorraum ein Steuergerät sitzen, von dem vermutet wird, dass es wohl eher defekt ist als das Lüfterrad. Der AUC Sensor ist neu und keiner weiß ob der codiert werden soll oder nicht.
Schöne Grüße
Horst
