Alt 26.06.2010, 16:39   #1
DzumA
Fahrzeug: E65 - 735i
Standard Bordsteinautomatik und Blinker Rückmeldung E65
Hi nachdem das jetz mein aller erster post hier im forum ist,
hoffe ich das dieses Thema nicht schon zu sehr "ausgelutscht" ist, doch nach ewigem googeln und gesuche hier im Forum hoffe ich das mir irgendjemand hier weiterhelfen kann.
meine probleme sind folgende:
1. seit ich meinen Wagen (BMW 7er, E65) in einer freien werkstatt hatte funktioniert die blinker rückmeldung nicht mehr sprich wenn ich das auto aufsperre blinkt er wie gewohnt 2 mal und wenn ich zusperre passiert nix mehr man sieht nur wie die türen verriegeln doch der blinker hat anscheinend kein bock mehr....jemand ne ahnung was da los sein könnte und wie ich das problem ohne werkstatt beheben könnte?
2. tes problem das ich habe ist die bordsteinautomatik, ich dachte das is schon sowas wie ne standard ausführung bei nem 7er. naja aufjedenfall funktioniert es nicht oder ich hab es nicht und das würde ich gerne herrausfinden.
HILFE !!!
DzumA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.06.2010, 16:43   #2
krie6hofv
offline
Benutzerbild von krie6hofv
Fahrzeug: 730d xDrive
1. Was ist in der Werkstatt gemacht worden? Hast du eine DWA?
Könnte mir vorstellen, dass die einen Sensor der Alarmanlage nicht wieder richtig angeschlossen oder verschraubt haben?! Somit stellt sich die DWA beim Abschließen nicht scharf und bestätigt das eben auch nicht durch Blinksignale.
2. Auf welche Stellung hast du die Spiegelverstellung, Fahrer- oder Beifahrerspiegel?
Alt 26.06.2010, 16:46   #3
DzumA
Standard ....
es wurde die benzinpumpe gewechselt und ausserdem wurde noch mein ölverlust sowie kühlerwasser verlust gestoppt anhand neuen teilen. entschuldigung aber was meinst du mit dwa?
der spiegelschalter ist auf der fahrerseite...
Alt 26.06.2010, 16:53   #4
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
jep, den die Blinkerrückmeldung erfolgt nur, wenn die DiebstahlWarnAnlage aktiv ist. vorausgesetzt, man hat eine!
Alt 26.06.2010, 16:55   #5
DzumA
aaaaaaaaaaaah, und wie finde ich das herraus ich weis ja nicht mal ob ich diese spiegelfunktion z.b. habe...
Alt 26.06.2010, 16:57   #6
krie6hofv
offline
DWA = Diebstahlwarnanlage
Funktioniert dein Auto P ?
Ich hatte mal vergessen den DWA-Kontakt für die Motorhaubenüberwachung wieder fest zu schrauben, das Blinken war weg und Auto P funktionierte nicht mehr.
Du könntest also mal schauen ob der Kontakt an seinem Platz ist.
Dann sollte es eigentlich funktionieren, allerdings steht im Handbuch bei der Funktion ein * was SA bedeutet.
Ging es denn vorher schon mal? Nicht das du diese Funktion einfach nur nicht hast.
Alt 26.06.2010, 17:02   #7
DzumA
also vor dem werkstatt besuch hat alles wirklich alles einwandfrei funktioniert ich konnt im bordcomputer dieses auto p einschalten und ausschalten der wagen hat beim absperren geblinkt etc.
das mit dem spiegel jedoch ging noch nie
Alt 26.06.2010, 17:09   #8
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Ich meine, das der Spiegel serie ist/war!
so musst du in deiner tür den schalter, der zwischen rechtem/linken Spiegel umschaltet mal auf fahrer einstellen und rückwärtsgang einlegen und einmal auf beifahrer und rückwärtsgang.........so sollte es herauszufinden sien.
ich habe die eh aus, da der spiegel zu tief fährt und ich mich wie der letzte vogel bücken und ducken muss damit ich dort was sehe. die position lässt sich leider nicht verstellen!
Alt 26.06.2010, 17:24   #9
DzumA
jap funktioniert beides nicht weder auf fahrer stellung noch auf beifahrerstellung.
was mir gerade noch zum thema blinker rückmeldung einfällt ist das dieses auto p grau hinterlegt ist das war nie so also wird wohl ein kontakt fehlen oder?
Alt 26.06.2010, 17:35   #10
krie6hofv
offline
Schau im Handbuch nach
Wenn er es nicht hat, kann es auch nicht funktionieren
Stichworte
7er, blinker, bmw, e65, spiegel
Bordsteinautomatik E65 benprettig BMW 7er, Modell E65/E66 2 26.01.2007 04:37
Bordsteinautomatik dontpanic BMW 7er, Modell E38 6 11.09.2005 19:39
Rückmeldung von BMW auf Fehlzündungen Kaltstart richy BMW 7er, Modell E38 8 05.09.2003 23:50
Rückmeldung von BMW auf Fehlzündungen Kaltstart richy Autos allgemein 4 03.09.2003 15:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:26 Uhr.
