Modell E65/E66 |
23.06.2010, 22:04
Fahrzeug: F01 - 740xd ; E65 - 730d ; Porsche Boxster S
Probleme mit der Klima...
Hallo allerseits,
meine Klima nervt schon wieder
Drehzahlabhängiges heulen ( wie ein Turbo ) was mich langsam aber sicher
zum Wahnsinn treibt. War erst vor kurzem beim Klimaservice und da wurde
nichts gefunden. Mittlerweile wird das heulen aber immer lauter
Mein Schrauber meint, der Klimakompressor ist der Übeltäter ( Ferndiagnose )
Das Teil ist allerdings nicht gerade ein Schnäppchen und auf Verdacht
wechseln liegt mir irgendwie nicht.
Hatte schonmal jemand ein ähnliches Problem?
23.06.2010, 22:06
Mr. Diesel
Das hört doch selbst ein "Bäcker" wenn er vorm Auto steht obs vom Kompressor kommt oder nicht. ausserdem wo solls sonst herkommen?
Geändert von warp735 (23.06.2010 um 22:11 Uhr).
23.06.2010, 22:10
Fahrzeug: 750li E66 (03/2005)
Kenne ich, bei mir war's der Kompressor.
LG
Tim
23.06.2010, 22:11
@ warp
gut, gut - wenn ich als Laie meinen Kopf unter die Haube stecke
höre ich eigentlich nichts außer dem melodischen nageln meines
kleinen Trekkers.....
Wenn der Kompressor als Ursache ausfällt, was kann es dann sein
24.06.2010, 05:28
fliegen ist noch schöner
Fahrzeug: G11-750iX (5/2017) V8/4.4 rubinschwarz met., & F31-340iX (5.2016) R6/3.0 mineralgrau met.
Die Spannrolle daneben z.B.
23.10.2010, 22:11
Fahrzeug: E65 760i + Nissan GTR R35
Guten Abend, wollte mal kurz fragen ob schon eine Lösung gefunden wurde?
Habe auch so ein leichtes "heulen" im Stand und bei geringer Geschwindigkeit.
Sobald man die Klima ausschaltet ist es weg.
23.10.2010, 23:02
كَلِماتٌ مُطابِقَة
Fahrzeug: G11 750i (09.16), R1200GS (05.11)
Lösung?? Die Füllung kontrollieren lassen - es kann sein dass es zu wenig ist. Und wenn das passt, dann gibt es keine kostengünstige Lösung. Entweder lassen (solange Kühlleistung passt) oder Kompressor tauschen lassen...
02.06.2012, 11:37
Fahrzeug: BMW F02 750Li xDrive (10.13)
leider habe ich meiner Meinung nach auch ein Problem mit der Klimaanlage.
Wenn die Klima eingeschaltet ist, bei einer Außentemperatur von um die 20 - 24°C, habe ich durch die Luftauströmer ein richtig tiefes, dumpfes und schweres, wie soll man das nennen, Jaulen. Außen ist davon rein garnichts zu hören.
Sobald die Klima ordentlich Leistung bringen muss, sprich ca. überhalb 25°C Außentemperatur ist das Geräusch weg.
Zudem kommt noch das träge Schaltverhalten. Sobald ich die Klima einschalte, wird er vorallem in niedrigeren Gänge bzw. auch Geschwindigkeiten (Stadtverkehr) richtig Schaltfaul und träge.
Bei höheren Geschwindigkeiten (Landstraße) ist er auch träge im Schalten und Beschleunigen, aber es ist vorallem und ganz krass im Stadtverkehr zu merken. Beim Gasgeben im Stadtverkehr (zur Folge runterschalten) ruckt er kurz, als würde er nicht wissen ob er hoch- oder runterschalten soll. Das tritt ca. bei 20-40 km/h auf.
Leistungsverlust ist normal, aber so krass wie bei mir dürfte das sicherlich nicht sein.
Klimaservice + Desinfektion wurden am Mittwoch den 29.05.2012 durchgeführt, leider ohne Erfolg. Dazu kam nun noch das Geräusch, wenn ich die Klima einschalte, wie wenn die Leitung gefüllt werden im Klimakreislauf (komisch zu beschreiben) ca. für 2-3 Sekunden.
Ich wäre dankbar für eure Meinungen.
