Modell E65/E66 |
15.06.2010, 16:57
Mr. Diesel
nein, bei den VFL ist er immer gleich wieder auf Komfort gesprungen.
der TE sollte vielleicht auch erwähnen das sein SG getauscht wurde und er deshalb die "FL Funktion" hat
ab FL bleibt nämlich immer die letzte einstellung...
gruß Benni
15.06.2010, 17:18
Fahrzeug: 745D 08.2007 Monacoblau
gruß Benni
Hi Benni,
ja das stimmt, mein Steuergerät wurde ausgetauscht...
Hab manchmal bemerkt, das er auch nach 2 tagen in sport bleibt, also FL funktion, na toll...
nur das mit der fehlermeldung ist mir ein rätsel...
15.06.2010, 17:22
Mr. Diesel
ich schau nachher mal am anderen rechner ob das codierbar ist/wäre.
hast du die fehler immer nur im Checkmenü und nie beim starten im kombi?
15.06.2010, 17:48
ich danke dir, wenn ja würde ich dann zu bmw fahren und es machen lassen
ansonsten ganz genau, er zeigt nur im checkmenü an... normalerweise sollte er im kombi warnen, habe angst, das mal vielleicht die wassertemperatur sich erhöht, oder zu wenig kühlflüssigkeit vorhanden ist, wenn man ständig im chekmenü gucken muss ist das blöd und gefährlich...
Jugo
15.06.2010, 20:29
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
beim miniFL bleibt die Einstellung auch gespeichert
16.06.2010, 08:57
naja ich weis nicht wie es bei euch ausschaut, aber ich finde das er sich im Sport Programm zu hart fährt... Anderseits im komfort zu weich (etwas schwammig)
ich muss aber auch sagen, das ich ein leichtes poltern vorne links auf pflastersteine habe, könnten es die Pendelstützen sein? Wenn ja, sind es spezielle wegen DD oder normale???
Jugo
Hybrid-Darstellung
