Modell E65/E66 |
13.06.2010, 09:47
BMW König
Fahrzeug: Bmw 745 i E65, EZ:01.11.02 - BJ. 25.06.02
RDC Initialisieren
Hallo Leute,
leider habe ich dazu keine genau Antwort gefunden!
Ich versuche seit ein paar tagen mein RDC zu initialisieren, leider das ohne Erfolg. Wenn ich "initialisieren" drücke und warte, tut sich nichts - Aber im check steht "RDC initialisiert". Wenn ich ein paar Stunden später losfahre, initialisiert der die ganze Zeit und irgendwann nach ein paar tagen fällt mein RDC aus.
Ich habe vorher alle Reifen inkl Reserve nachgefüllt.
Was mache ich falsch?
Ich habe mein Reifendruck noch nie auf mein Bildschirm ablesen können.
Hoffe mir kann jemand helfen
Tony
Net Gucken, sondern selbst schaffen..
13.06.2010, 11:39
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
du hast bj 02..........also hast du sensoren verbaut, einer der sensoren wird wohl defekt sein, oder die bat. leer.............
13.06.2010, 11:47
the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
schätze auch,
Dass mindestens eine Batterie einschläft. 6 - 7 Jahre ist normal (Erfahrung v. E38)
Gruß Jürgen
13.06.2010, 11:47
Benzworld
Fahrzeug: MB ML 270cdi,MB W123 230CE,Arbeitshure Polo 6N 50PS
Kurze Frage:Ab wann gabs RDC ohne Sensoren.Gabs das schon ab Mini FL??
LAKI SUPPORTER + PRAGER RATTLER FRIENDS
13.06.2010, 13:42
Some say...
Gabs überhaupt RDC ohne Sensoren beim E65?
13.06.2010, 15:35
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
   hast recht
nein, gab es nicht es sind immer sensoren verbaut
Ja ab mini fl nennt sich das nicht mehr rdc sondern rpa..........
rdc: bis minifl
rpa ab minifl
rdc: sensor an jedem ventil, über funk an sg gesendet und verglichen
rpa: über abs sensoren umdrehung gezählt und verglichen
13.06.2010, 15:37
Fahrzeug: E65-735i (05.02); W166 ML 500 (04.13)
Hallo, hatte dasselbe Problem. Genauso, wie Du es
beschreibst.
Bei mir waren in zwei Reifen die Batterien
im Sensor leer.
Leider muss man wohl ganze Sensoren neu
verbauen, da sich die Batterie nicht wechseln lässt.
Letzte Woche getauscht, jetzt geht's wieder.
Gruß Axel
13.06.2010, 16:04
Drehmomentfetischist
Fahrzeug: Dodge Nitro 2.8 CRD 4WD (08.10), Mercedes C180K S204 (08.08)
Hm, ich bin der Meinung bei meinen E65/66 FLs Bj 2006 mißt der das über den sich ändernden Abrollumfang (wird kleiner) und der damit verbundenen Raddrehzahlüberhöhung im Verhältnis zu den intakten Rädern. Also keine Sensoren beim E65/E66 ab FL.
[EDIT]
Ach, jetzt verstehe was @odysseus meint. RDC gab es nie ohne Sensoren beim E65. Ab FL dagegen schon, aber da heißt es dann RPA ...
Erst denken, dann antworten ...
Sorry, falsch verstanden!
Geändert von macchiato66 (13.06.2010 um 16:10 Uhr).
13.06.2010, 17:08
Fährt nicht...gleitet
Fahrzeug: E65-735i (05.2002)
beschreibst.
im Sensor leer.
Gruß Axel
Mein  erzählt mir immer wieder, dass auch die Batterien in den Radkästen gewechselt werden müßten  zusätzlich zu den Batterien in den Reifen,ist dem so?...Baujahr 06,2002...
Gruß Rolf
Wat is n Dampfmaschin?...Da stella wa uns ma janz dumm...
dat ise ne jroße dunkle schwarze Raum...und de hat zwei Löcher.....
in dat eine Loch,da jeted de dampf rein.... und in dat andere Loch.....
dat mache we dat nächste Mal
13.06.2010, 17:52
Gruß Rolf
Soviel ich weiß, mussten Sensoren und Ventile  gewechselt werden.
Von Batterien im Radkasten war keine Rede.
