| IAA 2021 |
IAA Live: Fotos |
BMW Neuheiten |
BMW Motorrad |
MINI Neuheiten |
BMW Welt/Museum |
IAA Rückblick |
12.06.2010, 18:32
750i powered by ROTTALER2
Die Speed- Test- Katastophe.
Ich habe mal wieder grosse Probleme mit dem PC...
Er ist seeeeehr langsam, bei allen Internetverbindungen,egal welche.
Die Titelseiten kann ich meisst noch recht schnell aufrufen,aaber,die weiterführenden Untergruppen, bricht er mir ab.
Ich habe mal einen DSL Speed Test gemacht...... ich habe eigentlich eine
16000 DSL Leitung, liege aber bei 2400...... und das dollste im upload, murgelt
er und murgelt und murgelt und macht mir hier garkeine Angaben ( x mal neu
versucht).... was kann dies sein ?
Ach ja, ich habe Windows xp und verwende den Internet Explorer oder
den Firefox als Browser
Viele Grüsse
Peter
12.06.2010, 19:02
BMW süchtig
Klingt nach einem reinen DSL-Problem, mit dem Rechner wird das nuix zu tun haben  Es könnte sein das andere DSL-Anschlüsse den Deinen beeinflussen.
In diesem fall kannst Du nur eine Störung beim Netzbetreiber melden und die Leitung prüfen lassen.
LG Denis
12.06.2010, 19:22
Fahrzeug: Audi A7 4K // Mercedes E220dT W213 // Golf GTI Clubsport
Aber erstmal zu unterschiedlichen Tageszeiten probieren wirgliche 16000 hab ich noch nie geschafft ~13000 waren das maximum
mfG
Toan
12.06.2010, 21:25
BMW süchtig
Ich hab auf meinem 16er generell zwischen 14,8. Das reicht auch völlig aus.
Meine Leitung haben wir auch schon drei mal wegen Beeinflussung von anderen DSL-Anschlüssen umgeschalten, sie liegt jetzt relativ "wei außen" im Kabel.
Sind mehere DSL-Anschlüsse in einem haus wird es allerdings schwer, die Innenleitungen lassen sich meist nicht so einfach "trennen". Mein 16.000er beeinflusst intern auch den Zweitanschluss mit 6000er DSL, da kommen zum Teil gerade mal 3,5 heraus.
13.06.2010, 10:56
V8 Connaisseur
Hi Peter,
lösche nal den Browser-Cache (unter Extras, dann Internetoptionen, dann den Reiter Allgemein findest Du den Punkt Löschen).
Dann mach doch einfach mal den Router für ne Minute aus (Netzstecker ziehen), um es perfekt zu machen, fahre vorher den PC herunter. Nach dem Einstecken des Routers warte mal 2 Minuten, dann fahre den PC wieder hoch.
Normalerweise solltest Du dann wieder zufrieden sein
Wenn nicht, kann auch Dein Rechner z. B. mit ner prallvollen Platte mal eine Putzaktion benötigen.
Harry
13.06.2010, 12:39
Ich denke nicht, dass es helfen wird da das Internet langsam ist und nicht der PC selbst.
Probiere mal zu unterschiedlichen Tageszeiten den Speedtest von
Wie ist meine IP-Adresse? und poste hier die Ergebnisse
13.06.2010, 15:19
Fahrzeug: Schwedenstahl
@peter becker
Geh ins Menü deines DSL Modems/Routers, da kannst du genau nachschauen was dein DSL Anschluss (Downstream/Upstream/Dämpfung/etc.) hergibt.
13.06.2010, 15:47
Hamburg-Fan
Fahrzeug: B10 3,3 T,B3 3,3 Cabrio,
Moin Peter,
schon mal versucht das Modem/den Router zu resetten ? Also Stecker raus und einfach mal 10 Minuten stehen lassen. Kann sein, dass die Kiste einfach mal neu synchronisiert werden muss. Es kann natürlich auch sein, dass Dein Provider noch jemanden mit auf Deinen Port geschaltet hat. Trotzdem steht Dir sicher nach AGB eine gewisse Mindestgeschwindigkeit zu. Ich meine bei Alice waren es 6 Mbit ( bei einem 16000er Anschluss ).
Wenn das alles nicht hilft, den Provider anrufen und um einen Portreset bitten. Hat bei mir gelegentlich auch geholfen ( als ich noch DSL hatte ).
@Tobeco
Das klappt leider nicht bei alles Modems/Routern. Zumindest nicht, ohne gewissen Aufwand.
Broder
Alpina - lieber dynamic als efficient ;-)
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Top Speed
beatnix |
18 |
27.02.2005 21:33 |
TOP SPEED E32 7.35i Aut.
Tino |
39 |
02.08.2003 21:11 |
