05.06.2010, 14:10
Drehmomentfetischist
Fahrzeug: Dodge Nitro 2.8 CRD 4WD (08.10), Mercedes C180K S204 (08.08)
Codes für TFL, nicht selektive Öffnung und weitere
ich habe wirklich viel im Forum und Google gesucht, aber nirgends fand ich einen Hinweise auf die für die möglichen Optionen des CKM benötigten Codes.
Mit N** kann ich Module auslesen (derzeit nur CAS und LMA, vermutlich fehlen mir da noch einige Auswahlen wg. unvollständiger Installation) und bekomme eine Liste, die wie folgt aussieht:
#0503$438..........-HLE1 usw.
das #0503 ist Baumonat und -jahr, die $xxx und -xxxx und %xxxx sind die Codes die das Verhalten der einzelnen Module festlegen, ist das korrekt?
Kann mir einer von Euch Spezialisten eine Liste für den E65 (und E66, soweit die nicht gleich sind) zur Verfügung stellen, in der alle Codes und deren Funktion beschrieben sind? Sowas muß es doch geben, das kann doch keiner alles nur im Kopf speichern.
Wäre echt klasse, wenn ich da Informationen bekommen könnte!!!
Noch eine Erweiterung:
Wenn möglich für alle Module, speziell auch ASK, denn ich muß auch meinen CD-Changer noch im System anmelden.
Ich denke, ASK ist da die richtige Adresse, oder?
Thomas
05.06.2010, 14:23
offline
Fahrzeug: 730d xDrive
Ich glaube du solltest dir den Umgang mit NC* noch mal zeigen lassen.
05.06.2010, 14:30
Sehr gerne, zeigst Du es mir?
05.06.2010, 14:35
offline
Wenn dir die 250km nicht zu weit sind kannst morgen gerne vorbei kommen
05.06.2010, 14:38
Klasse!!! Danke für das Angebot !!!!!
Nein, ist überhaupt nicht zu weit. Ich arbeite JEDEN Tag in Münster und fahre 150km hin und wieder zurück. Und wenn ich erstmal in Münster bin, ist Essen ja nun wirklich ein Katzensprung mit meinen Schätzchen  .
[EDIT]
Sorry!!! MORGEN ist ja der Sonntag, da kann ich natürlich den ganzen Tag. Muß mur gegen 18.30 wieder zurück sein.
Wann und wo?
08.06.2010, 07:39
So, nachdem wir nun ja erkannt haben, daß ich einfach eine falsche und zu alte Software drauf hatte, habe ich es nun geschafft den Fahrzeugauftrag zu ergänzen und in CAS und LMA zu schreiben. Ergänzt habe ich da $672, den CD-Wechlser. Aber der Changer wird mir immer noch nicht im Menü angezeigt, irgendwas fehlt offensicht noch.
Muß ich nach der Änderung des FA alle Steuergeräte neu codieren, die mir NC* da in der Liste nennt (das sind glaube ich alle), um die Optionen in die benötigten ECU einzutragen? Dann würden aber ja sämtliche vorher gemachten Einstellungen (z.B. TFL, C&K) verloren gehen. Ist das normal, wenn der FA neu geschrieben werden muß?
Da ich nicht alles überschreiben wollte, habe ich nach dem schreiben des FA (erst in CAS, dann zus. noch in LMA) nur das ASK zur Codierung ausgewählt und diese ebenfalls durchgeführt ... aber immer noch kein Changer in meiner Liste ...
08.06.2010, 07:45
Mr. Diesel
ja, das ist normal... der FA im CAS und LMA hat allein keine bedeutung. da kannst reinschreiben was du willst.
der ist eigentlich nur dafür gedacht, das die software (am PC) weiß was im wagen verbaut ist.
du musst jetzt zumindest mal MMIGT und ASK neu codieren. ich denk das müsst reichen
mfg Benni
08.06.2010, 08:01
Ahhh!! Danke Benni, MMIGT fehlte mir noch. Daß der ASK (Audio-System-Kontroller, oder? ) dazu gehört, dachte ich mir schon und habe den ja auch gleich mitcodiert. Aber der MMIGT (was heißt das überhaupt Multi-Media-I..-G..-T..?) war mir nicht als dazugehörig bekannt, dem zufolge muß ich den nachher nochmal neu codieren.
Es reicht, den FA zu lesen, die ECU zu wählen und dann gleich zu codieren, richtig? Die ECU vorher zu lesen macht ja wenig Sinn, denn ich will ja einen neuen Inhalt entsprechend des FA drin haben, sehe ich das richtig?
08.06.2010, 08:09
Mr. Diesel
ganz genau
08.06.2010, 18:53
Bingo!
Super, danke Benni! Das MMIGT war genau das, was noch fehlte. Ich habe es soeben neu codiert und nach automatischem Neustart war sofort auch der CDC in der Liste. Nun funktionert er prima und spielt wie erwartet auch MP3s ab.
Das war in meinem E66.
In meinem E65 habe ich im CAS die selektive Türöffnung deaktivert, sodaß automatisch immer gleich alle Türen beim ersten Öffnen aufmachen.
Tagfahrlicht ECE im LMA habe ich auch gefunden und aktiviert.
Es gibt aber noch die Funktion, daß die Sitze und das Lenkrad sofort beim Öffnen mit einer FB in die für diese FB gepeicherte Position fahren, ebenso das Lenkrad.
Weiß einer von Euch, wie dafür die Einstellung(en) lauten, die ich aktivieren oder deaktivieren muß, bzw. deren Wert geändert werden muß???
