03.06.2010, 11:50
Some say...
Ferndiagnose = Kristallkugel
Fahr erst mal in die Werkstatt, und lass die sichbaren Teile prüfen.
Danach bei Erfolglosigkeit nen Getriebeservice machen, und dann wieder berichten.
07.06.2010, 15:19
Fahrzeug: E 65 735
mmmmmmmmm
Also war beim mechaniker der meinte das es vom getriebe kommt ! getrieb öl und filter wechsel und dann meinte das passt schon ! aber natürlich hat es nicht gepasst und jetzt muss ich freitag wieder hin und nochmal alles checken lassen! meine erste vermtung war die Hardyscheibe !!!!! hat jemand damit erfahrung?? können dieser art geräusche entstehen wenn die hardyscheibe defekt ist ??
17.06.2010, 14:26
Fahrzeug: E 65 735
Problem gelöst !!
also war beim freundlichen das geräusch kam vom mittellager kardanwelle! kosten 300€ ! also wer das problem hat erst da nachschauen !!
23.06.2010, 06:17
Fahrzeug: 730 d
und was war das problem, dieser klong gereusch behoben ? wie terer ?
Hybrid-Darstellung
