24.05.2010, 18:16
12 jahre 3.4.05 - 3.4.17
Fahrzeug: e32 e38 e65
master default gedrückt dadurch hat sich dann die qualität automatisch geändert(was auch immer das bedeutet)
kann mir mal jemand erklären was dieses master default und qualität im most menü bedeutet
26.05.2010, 21:46
V12 Geniesser
Fahrzeug: F02/760Li (12.09) Individual/Carbonschwarz Metallic /G-Power-Tuning (Kennfeldoptimiert)
Möglicheweise wird durch diese Aktion Master Default das Radio auf die Grundeinstellung gesetzt ( Master = Haupt- oder Grundeinstellung Default = Empfohlen)oder so ähnlich??
Ungefähr 0.08% von insgesamt 47652 "Mitglieder" sind durchschnittlich in dem Forum regelmässig aktiv....
30.05.2010, 20:43
V12 Geniesser
So, der "Böse Bube" ist gefunden
Mein Dicker war nun 3 Tage beim  da mir dieser folgender Vorschlag machte:
Da das Software-update nicht den gewünschten Erfolg lieferte hatte er einen 2-ten Bimmer mit Logic7 geordet um daraus die Konfigurationen etc. mit den meinigen zu vergleichen. Er wolle nun jedes einzelne Bauteil der gesamten Soundanlage Stück für Stück tauschen um so heraus zu finden, welches Bauteil Probleme macht.
Er fing mit der Endstufe an und.........TATAAA, sie war der Übeltäter
Beim Öffnen des Verstärkers wurde ersichtlich, dass dieser Korrosionsspuren hat (Wasserschaden!) welche durch Feuchtigkeit entstanden sind (Kennen wir doch oder nicht  )
Das Bauteil wird nun ersetzt und BMW bezahlt es. Mein Beitrag beträg ca. 200€ für die neue Software inkl. Ein- und Ausbaukosten.Dies, weil dasselbe Bauteil bereits schon 2006 wegen Defekts ersetzt werden musste.
30.05.2010, 23:42
Wo bitte sitzt denn die Endstufe?
peter
31.05.2010, 01:14
Fahrzeug: 740i(2005)
ich denk mal er meint den logic 7 verstärker,der sitz hinter dem navi links im kofferraum
31.05.2010, 04:22
#16
fliegen ist noch schöner
Fahrzeug: G11-750iX (5/2017) V8/4.4 rubinschwarz met., & F31-340iX (5.2016) R6/3.0 mineralgrau met.
Das ist ein ganz klarer Konstruktionsfehler, genau darüber die Gummidurchführung der Kofferraumklappe zu legen !!
Wenn die nicht 120% ig anliegt, bei geschlossenem Deckel, dann kommen Tropfen durch diese Gummidurchführung am Rohr entlang genau über dem LOGIC7 zum Abtropfen...!! Wenn der Deckel offen ist, ist ne Menge Spiel um diese Durchführung herum.... Bravo BMW  volle Punktzahl. Das werden noch Hunderte von Logic7, die wegen Wasserschaden den Geist aufgeben.
31.05.2010, 05:12
#17
Mr. Diesel
das lustige ist ja, das auf der rechten seite eine auffangwanne inkl. ablaufschlauch ist. auf der linken seiten hingegen ist sowas nicht verbaut
31.05.2010, 05:28
#18
Benzworld
Fahrzeug: MB ML 270cdi,MB W123 230CE,Arbeitshure Polo 6N 50PS
Doch aber nur überm Navi ist ein Tropfschutz.Überm L7 hat wohl die Sparmassnahme gegriffen.
LAKI SUPPORTER + PRAGER RATTLER FRIENDS
31.05.2010, 05:29
#19
ja, aber bei mir schon....
hab da so ein Plastikschaumteil drüber geklemmt, damit das wenigstens drum rum läuft. Also mehr in Fahrtrichtung dahinter läuft.
Ob das sooo günstig ist muss ich mir mal erst mal ansehen, nach einer kräftigen Regenfahrt.
31.05.2010, 06:22
#20
Mr. Diesel
ja aber rechts ist kein tropfschutz, sondern ne richtige wanne wo das wasser auffängt und durch nen schlauch nach aussen ableitet.
links bringts ja nix, wenn das navi trocken ist, aber der rest klatschnaß
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Probleme mit Logic7
sarievde |
BMW 7er, Modell E65/E66 |
74 |
14.02.2010 20:42 |
HiFi/Navigation: Logic7 Probleme
Gwynnifer |
1 |
11.11.2009 20:32 |
HiFi/Navigation: Logic7 und Hifisystem
benprettig |
6 |
23.02.2008 09:56 |
Elektrik: Logic7 Problem?!
benprettig |
21 |
21.07.2007 23:12 |
Innenraum: SACDs und Logic7
schnelli01 |
3 |
15.08.2005 16:06 |
