13.05.2010, 12:33
FL Verächter ;O)
Fahrzeug: 745i E65 12/2001 /2x 745I Turbo / Kawasaki ZZR 600/ 130i Cabrio, Golf2, fiat ducato
@Fön:
Na Du sollst sie ja auch nicht kaufen
29.05.2010, 08:20
FL Verächter ;O)
So, nun sind meine Felgen da, und es geht ans Reifen suchen. Wollte jetzt nochmal die Frage der Reifenfreigabe aufnehmen. Muss ich denn eine Freigabe haben wenn ich vorn auf einer 10,5J Felge 255iger Reifen drauf machen möchte?
29.05.2010, 09:37
Mr. Diesel
du brauchst IMMER eine reifenfreigabe. egals was du wo aufziehen möchtest. ausser im gutachten der felgen steht schon ne kombination drin.
ich bezweifel aber stark das dir irgendjemand ne freigabe für dein vorhaben gibt...
gruß Benni
29.05.2010, 10:11
FL Verächter ;O)
Warum sollte man denn keine Freigabe für einen 255iger auf ner 10,5 Felge bekommen?
Ich habe schon gesehen, das es Leute gibt, die 245iger auf so einer Felge fahren, was aber auds meiner Sicht viel zu Brutal ist......
29.05.2010, 10:18
FL Verächter ;O)
Ich habe gerade mit einem befreundeten Tüver gesprochen, der meinte es sei eigentlich kein Problem, aber um ne Freigabe komme ich nicht rum. Aber er meinte das die Kombi noch nicht so ungewöhnlich sei. Also werde ich dann Montag mal ein paar Reifenhersteller kontakten.....
Werde dann berichten.
Gruß Boldy
29.05.2010, 11:02
#16
Hoher Priester
10,5Jx21 auf Vorderachse möglich?
Ich glaube du Must hinten ne 25er Höhe fahren. Hab nämlich genau diese Reifenkombi aufgezogen...
10,5 sieht imo aber vorne doof aus
Achso: reifen gibt's da nur von Pirelli. Aber beim Preis nicht erschrecken ;-)
29.05.2010, 11:24
#17
FL Verächter ;O)
Das ist so nicht richtig, laut Alpina sind 285/30 hinten und 245/35 vorn vorgesehen...
>>>> BMW ALPINA - BMW 7er
29.05.2010, 12:42
#18
Hoher Priester
Und? Hier schreibst Du:
Zitat von Turbo Boldy
Ich habe mir gedacht vorn 255/35 21 , und hinten 295/30 21 zu fahren.
Hab grad geschaut ich fahre vorne 255/30-21 und hinten 295/25-21
29.05.2010, 13:13
#19
Biturbo Gott
Fahrzeug: E65-750i 2007
Die Grössen sind eher für 22"!
Und eine 25 Höhe bedeutet nicht, dass der Reifen nur 25mm hoch ist! Es ist immer die prozentuale Höhe zur Breite! Ein 295/25 ist genauso hoch, wie ein 255/30! Nur so zur Info!
Um die Reifenfreigabe kommst nicht rum! Gerade wegen den Traglasten und Geschwindigkeitsfreigaben! Das kann auch von Hersteller zu Hersteller variieren!
MfG Maik
29.05.2010, 13:19
#20
Hoher Priester
so sind die Vorgaben von BBS. Weiß nicht was mir der satz sagen soll
