Modell E65/E66 |
26.05.2010, 20:41
Magic 7
Fahrzeug: 745i E65
@oddysseus
Um die Ausdehnung des Wassers auszugleichen,nicht die Temperatur.
26.05.2010, 21:25
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Zitat von SLer
@oddysseus
genau!
wie soll dann der schlach wegen zu hocher temp. platzen?
durch die temp. wird der schlauch weicher........oder härter, nach ein paar jahren (materialermüdung) und reist irgendwann mal..........
oder bin ich doof
27.05.2010, 16:05
#13
Fahrzeug: 740i(2005)
hab jetzt ein neuen schlauch dran
die temperatur ist im stadtverkehr von 100-103 grad gepegelt
als ich nach der fahrt die motorhaueb aufgemacht habe war der schleuch realtiv hart ist das normal?
Lg
27.05.2010, 16:16
in process...
Fahrzeug: BMW E61 535d (VFL)
Ein bisschen Hart ist normal, da das System mit Druck arbeitet.
Wenns sehr hart ist, ist es weniger normal. Habe das Problem auch gerade und bekomme deswegen in 2 Wochen neue Zylinderkopfdichtungen...
Gruß aus dem Sauerland
Daniel
27.05.2010, 16:19
#15
was heißt sehr hart?
also man kann ihn noch eindrücken und sieht auch nicht aufgepustet aus
27.05.2010, 16:23
#16
in process...
Wie sieht es denn im Ausgleichsbehälter aus? Riecht der nach Abgasen wenn du ihn auf machst? Bei mir kann ich das quasi erschnüffeln (klingt blöd, ist aber so  )
27.05.2010, 16:53
#17
also war grade draußeh,kurze runde gedreht,und mal gerochen richt nicht nach abgas
vileicht mach ich mir auch wieder zu viel sorgen,aber auch noch ein neuen schlauch kann ich verzichten hehe
27.05.2010, 17:10
#18
in process...
Re: Schlauch geplatzt, bitte um Hilfe
ich würde einfach mal abwarten. wie gesagt etwas druck ist normal.
Sent from my Milestone using Tapatalk
27.05.2010, 17:15
#19
Fährt nicht...gleitet
Fahrzeug: E65-735i (05.2002)
Lg
HALLO,woher weißt du wie hoch die Temperatur ist,und wieviel km hat der Wagen gelaufen?....IST DOCH NICHT NORMAL  GEPLATZTE SCHLÄUCHE,hatte einen E38 bis 410 TS km,da gabs so etwas auch nicht!
Gruß Rolf
Wat is n Dampfmaschin?...Da stella wa uns ma janz dumm...
dat ise ne jroße dunkle schwarze Raum...und de hat zwei Löcher.....
in dat eine Loch,da jeted de dampf rein.... und in dat andere Loch.....
dat mache we dat nächste Mal
27.05.2010, 17:19
#20
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
