Alt 20.05.2010, 08:27   #1
TomP
Fahrzeug: E65-730d (2007)
Frage Ausbau CD Player
Hallo!
Ich suche nun schon seit Tagen nach einer Anleitung wie ich den CD Player ausbauen kann. Habe einen E65 730d 2007. Im CD Player ist eine CD drinnen, welche zwar spielbar ist, aber bei drücken des Eject Knopfes nicht herauskommt. Hat irgendjemand eine Idee???? - Danke im vorhinein!
Grüsse aus Wien
Thomas
TomP ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.05.2010, 08:39   #2
nofri
fliegen ist noch schöner
Benutzerbild von nofri
Fahrzeug: G11-750iX (5/2017) V8/4.4 rubinschwarz met., & F31-340iX (5.2016) R6/3.0 mineralgrau met.
meinst Du die ASK ausbauen (Audiosystemkontroller) ?
nofri ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.05.2010, 08:44   #3
TomP
Ich meine: In der Mitte vorne der einzel Einzug CD Player, rechts von der kleinen Telefontastatur. An dem auch der Audio Ein/Aus und Lautstärke Regler sitzt. Wenn das der ASK ist dann ja
Alt 20.05.2010, 08:54   #4
nofri
dann schau mal hier:
..und füll mal bitte Dein Profil aus, dann kann Dir immer besser geholfen werden.
vor allem Ort und Baujahr
Dateityp: jpg RA-1.jpg (59,7 KB, 444x aufgerufen)
Alt 20.05.2010, 08:58   #5
TomP
Daumen nach oben
Suuuper - Danke!
Letzte Fragen:
Wie bekomme ich die Holzverkleidung runter?
Kann ich das bei ausgeschalteter Zündung machen? (reicht das) Habe einmal bei meinem X5 schlechte Erfahrung gemacht, wenn die Batterie nicht abgeklemmt war.... Wie ist das beim 7er - Sorry bin ein 7er Newbie!
Danke für Deine Unterstützung!
Alt 20.05.2010, 09:11   #6
nofri
dazu muss man wissen, ob in der oberen Schale ein Telefon fest verbaut ist oder nicht.
Alt 20.05.2010, 09:15   #7
TomP
nein, kein fest verbautes Telefon, nur Adapter unter der Mittelarmlehne
Unter dem CD Player sind zwei Laden, darunter Aschenbecher
Alt 20.05.2010, 09:29   #8
nofri
ok, dann muss zuerst die untere Schale raus.
Dazu untere Lade öffnen, mit 1mm Fühllehre in der Mitte der Schale, oben die Verriegelung entriegeln, Schale ganz rausziehen.
Dann mit einem Plastekeil links und rechts die seitlichen Dekorblenden abhebeln.
Nicht von links oder rechts außen versuchen, sondern von innen, wo die Schublade war. Mach das mit Bedacht, keine große Gewalt anwenden. Wenn die seitlichen Teile ab sind, dann die Blende vom ASK abhebeln, nicht von außen, sondern jetzt von unten, wo vorher die seitlichen Blenden waren..
Gruß Nofri
Dateityp: jpg RA-2.jpg (90,0 KB, 330x aufgerufen)
Alt 20.05.2010, 09:42   #9
TomP
Wow. Danke!
Ausgeschaltete Zündung reicht für den Ausbau des ASK? Soll heissen ich kann das ASK abstecken und versuchen die CD herauszuoperieren?
Alt 20.05.2010, 09:50   #10
nofri
ich denk schon, das das reicht. Was soll kaputt gehen, wenn du nicht wie ein Waldschrat an den Steckern operierst...
Pass auf die Lichtleitkabel auf, auf keinen Fall knicken !! Die haben zwar 1mm², aber nur einen Biegeradius von 5cm.
viel Spass, und sag mal Bescheid, an was das nun lag, dass die Cd so klemmt...
Stichworte
ausbau, e65
HiFi/Navigation: CD-Player für E38 rora-lissi BMW 7er, Modell E38 4 22.06.2008 08:04
DVD Player, Multimedia Changer und Zubehör DVD Player PIT M3 BMW 7er, Modell E65/E66 1 07.02.2007 09:37
MP3,DVD Player? tayfun_m_de BMW 7er, Modell E38 2 25.06.2006 14:16
cd/video player instead original cassette player gil968 BMW 7er, Modell E38 1 22.03.2005 10:32
MD-Player Marcus F. BMW 7er, Modell E65/E66 9 30.01.2003 22:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:08 Uhr.
