13.05.2010, 18:11
Fahrzeug: diverses
bremsflüssigkeit DOT 4
ansich 1,5 L
aber du brauchst n bremsenentlüftergerät ,,, und da kommen locker erstmal 5L rein....
automatik musst auf dem grünen aufkleber schaun am getriebe...
HA auch von bmw aufschlüsseln lassen ...
wieviel KM hat er denn ?
und solange dein automatik schaltet ... "never touch a running system"
gruß
13.05.2010, 19:43
Mr. Diesel
hoffentlich wird das jetzt nicht gleich wieder als "angriff" gewertet, aber ich sehe das komplett anders.
ich weiß das BMW keinen automatikgetriebeölwechsel vorschreibt, aber das sollte auf jedenfall gemacht werden.
hierzu gibts genügend threads mit adressen und ansprechpartnern.
also ich würde keinesfalls solange fahren bis nix mehr schaltet...
mfg Benni
13.05.2010, 20:28
habe 143tkm drauf, ist ein wechsel des automatic getribene öl - es notwendig oder nicht, eigentlich passt alles, aber nächstes wochenede kommt ein guter freund von mir der bei bmw arbeitet und wechselt mir komplett alles was ich will.
13.05.2010, 21:09
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
wechseln
http://www.vox.de/495_11430.php?video_id=124351
hier mal ein Bericht..................
ist zwar von GM, aber da schenken sich die von ZF auch nicht viel!!!
Geändert von oddysseus (13.05.2010 um 21:18 Uhr).
13.05.2010, 21:26
Fahrzeug: E66-745 LI
Zitat von sebastian82327
habe einen Bmw e65 730d, Bj. 07/2003, und möchte fragen welche Bremsflüssigkeit für mein Auto geeignet wäre, und wiviel brauche ich davon?
Außerdem was für Öl brauche ich für das Automatic- und Achsengetriebe ?
Falls Du dir das Automatikgetriebeöl beim  holen solltest nimm was zum abfüllen mit  und nicht vergessen neue Ablassschraube kaufen.
PS: wenn du nur nachfüllen willst macht das Sinn aber wechseln? Ihr könnt doch eh nur ca. 3l ablassen den Rest bekommt man doch eh nicht aus dem System.
mööt...mööt...
14.05.2010, 11:43
Bremsflüssigkeit und AG Getriebeöl
Gerade den AG-Öl Wechsel würde ich auch keinem Freundlichen (Freund) überlassen. Die machen das ja nie, weil nicht vorgeschrieben. Als Getrieböl würde ich das von ZF empfohlene nehmen. Ausserdem ist der Ölfilter in die Wanne integriert, man sollte also auch die Wanne wechseln! Spricht alles IMO für ZF, werde jedenfall demnächst mal wieder den Dortmunder Flughafen und Herrn Sagert zu 2. Ölwechsel besuchen. Aufgrund von ABC, ASC, Schlupfregelung etc. muss die Bremsflüssigkeit mit einem geeigneten Gerät (Colaflasche und durchsichtiger Plastikschlauch eher nicht) gewechselt werden.
Öl in der HA/Diff könnte man selber wechseln aber warum?
14.05.2010, 16:28
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
weil es herr sagert empfiehlt, dies aber alle 150tsd. und nicht 80tsd. wie beim getriebe
14.05.2010, 17:03
Bremsflüssigkeitswechsel
Selbstverständlich sollte man das Öl im Achsantrieb wechseln. Meine Frage war nur, wenn man(n) weder Bremsflüssigkeit noch Getriebeöl selber vernünftig (Kenntnisse, Geräte etc.) wechseln kann, dann sollte man das was am kostengünstigsten ist (Ölmenge und Arbeitsaufwand) auch machen lassen.
Habe jedenfalls keine Meinung ohne Getriebeölpumpe aus einer Spritzflasche 1,5 bis x Liter eventuell 80er Hypoidöl einzuträufeln. vielleicht noch ohne Grube oder Hebebühne.
14.05.2010, 17:31
Mr. Diesel
ganz genau
gruß Benni
