01.05.2010, 13:55
Fahrzeug: 730d Bj:8/2006
Fussmassage serienmässig ?
bei meinem 730d EZ 08/06 mit momentan 49000 km habe ich um die 1600 bis 2100 U/min unter Last stark und im normalen Betrieb ebenso vorhandene relativ hochfrequente Vibrationen auf dem Lenkrad und der Pedalerie. Bei 120 km/h Autobahn geht´s dann auch wieder los und ist permanent deutlich spürbar. Nach 50 km Autobahnfahrt wird das ziemlich unangenehm. Ich blaube ich brauche nicht erwähnen, dass der  ratlos daneben steht.
Hat jemend eine Ahnung woher das kommen könnte ?
01.05.2010, 16:15
Jedem das Seine
ja,da hat dein 7er die seltene Aktivpedalerie incl. Lenkung,bloß wo man die aus/einschaltet weiss ich leider nicht,..  ...
,...aber im ernst wieder, ist das auch im stand bei der drehzahl oder nur wenn fährst??dann tippe ich auf ne unwucht der hinterräder,zb..
01.05.2010, 16:17
Mr. Diesel
den diesel vorne abschalten
02.05.2010, 03:28
,...aber im ernst wieder, ist das auch im stand bei der drehzahl oder nur wenn fährst??dann tippe ich auf ne unwucht der hinterräder,zb..[/quote]
mit unterschiedlichen Rad-Reifenkombinationen unverändert.
--> ist Drehzahlabhängig !
02.05.2010, 08:40
Mr. Diesel
ist die klima dabei an? schalt sie mal ab oder dazu ob sich was ändert..
02.05.2010, 10:55
كَلِماتٌ مُطابِقَة
Fahrzeug: G11 750i (09.16), R1200GS (05.11)
02.05.2010, 12:35
Schon gemacht, ohne Veränderung.
BMW hat schon Motorlager überprüft, anscheinend alles in Ordnung.
02.05.2010, 19:02
flotter dreier ;-)
Fahrzeug: MB E400
schon mal an einen defekten oder defekt werdenden injektor gedacht?
denn ein kaputter injektor ruckelt sich auch einen ab.
mfg eco
