28.04.2010, 11:20
Fahrzeug: E65 735 01.02
Kann man Schiebedach manuell verstellen?
Habe einen 735i Bj 2002 mit el. Schiebedach aber wenn ich es zu machen lasse, ist das nicht richtig korrekt zu...letztes Mal habe ich das Auto gewaschen und das war das Nirvana im Auto drin!!!
Habe schon probiert eine Initialisierung zu machen beim drucken 5Sek. aber sieht nicht zu funktionnieren
Also meine Frage ist , ob es möglich ist es manuell irgendwo zu verstellen?
Danke
28.04.2010, 11:32
Fahrzeug: Audi A6
Habe auch das problem wenn ich den schiebedach einmal öffne kann man ihn manchmal garnicht mehr reinfahren er öffnet sich immer beim anschlag wieder ganz :(,woran liegt das?
28.04.2010, 11:43
Fahrzeug: E65 745i, F11 LCI 535d, E34 525i, Audi A5 Cabrio
Ja man kann das Dach manuell schliessen und zwar muss du die Abdeckung vin der Innenraumleichte und die andere verkleidung auch noch entfernen und dann kannst du es mit einem mitgelieferten Schlüssel selbst zudrehen.
Mehr in der Bedienungsanleitung.
Gruß Philipp
Geld haben wir vom behalten, nicht vom ausgeben.
28.04.2010, 11:47
Hallo Merci
Ich probiere es mal und sage Bescheid
28.04.2010, 12:03
Innenraumleuchte musst du doch nicht entfernen, sondern nur die Abdeckung dahinter. Und der Schlüssel liegt beim Bordwerkzeug.
28.04.2010, 14:01
offline
Fahrzeug: 730d xDrive
Ist imho auch im Handbuch beschrieben
28.04.2010, 15:43
Hi nochmal...
Kann jemanden mir sagen, wo sich das Motor im Kofferraum steckt?
Links ist das Navi usw... und rechts ist die Sicherungenkaste
Muss ich eventuell etwas ausbauen....habe die schwarzen Schrauben ausgebaut links habe ich nichts gesehen und rechts auch nicht
Danke im Vorraus
28.04.2010, 15:49
Nein nich da , auf der Verkleidung des Kofferaumdeckels ist eine Klappe die öffnen und schon grinst dir ein Schlüssel entgegen der aussieht wie ein Imbusschlüssel, den nehmen und dann die Verkleidung hinter der Innenraumleuchte (wo der Schalter für die Schiebedachbetätigung ist) abmontieren dann den Schlüssel ins vorgesehene Loch einführen und drehen, wie bei den alten Schiebedachern.
In der Betriebsanleitung ist es sogar mit bilder dargestellt.
28.04.2010, 16:41
ich hatte leider keine Betriesanleitung dabei..habe die beim BMW bestellt aber habe die von Facelift gehabt da die vom 2002-2005 nicht mehr vorhanden sind und Bild anders ist
28.04.2010, 16:43
Jetzt habe ich gefunden....ich probier es mal
