27.04.2010, 14:16
LUXURY 4 PLAY
Fahrzeug: E65 - 745 (Bj. 01.02) Audi A4 B6 Cabrio 3.0
9,5 x 22 ET 45
27.04.2010, 15:37
Fahrzeug: e65 750 (06/06)
9,5x22" ET45 hab ich an der VA auch mit 50er Platten (25mm pro Platte)
10,5x22" ET40 schleift hinten etwas mit 50er Platten.
(25mm pro Platte)
Steffen
Geändert von DMX@S&S-Spezial (27.04.2010 um 16:44 Uhr).
27.04.2010, 15:44
LUXURY 4 PLAY
Ich wollte vorne 40 mm und hinten 60 mm drauf schrauben lassen.
27.04.2010, 16:41
Jedem das Seine
hier gibts welche,...
http://www.7-forum.com/forum/20/h-r-...mm-138774.html
ich hab 20mm pro seite drauf, beim VFL mit 275er 20",das ist aber fast schon das maximum ohne zu bördeln etc.
27.04.2010, 16:48
LUXURY 4 PLAY
gibt es da so grße unterschiede zwischen vfl und fl?
eco meinte hinten würde auch locker 60 mm passen.
27.04.2010, 17:44
#16
Mr. Diesel
die FL Spur ist hinten 14mm breiter als die des VFL
mfg Benni
27.04.2010, 18:53
#17
LUXURY 4 PLAY
mfg Benni
das bedeutet genau was für mich ?
27.04.2010, 19:00
#18
Mr. Diesel
das du pro rad 7mm mehr platz hast als ein FL (wenn du mit dem vergleichst)
mfg Benni
27.04.2010, 19:38
#19
LUXURY 4 PLAY
Also bin ich vorne mit 40 mm und hinten 60 mm gut bedient?
Muss nämlich morgen bzw. übermorgen bestellen....
27.04.2010, 20:03
#20
Mr. Diesel
keine ahnung... da spielt ja auch reifen, breite der felge und ET ne rolle...
