24.04.2010, 17:24
Fahrzeug: f11 525d, e91 318d, e87 118d, e39 530d
Wasserkühler ausbauen....wie? 735i
muss bei meinem 735i an den Kühler drann.
Wie bekomm ich diesen am besten ausgebaut?
Wie viel aufwand?
Danke & schöne Grüße
24.04.2010, 18:11
Ist die Frage wirklich ernst gemeint?
Das ist ja wie ein Kochbuch für einen Junggesellen: Man nehme eine sauberen Top.
Zarge lösen, nach oben herausziehen. Kühlflüssigkeit in entsprechender Wanne nach Lösen der Schlauchschellen auffangen. Anschlüsse für Getriebeölkühler lösen, bei Flüssigkeiten gut vermischen. Anschluss für Thermofühler abziehen.
Wer dazu eine Anleitung braucht, sollte sich diese Arbeit nicht zumuten. Das bekommt man doch wohl per eyeballing "ansehen/gucken" hin.
24.04.2010, 19:20
Habs mir noch nicht angeschaut.
Könnte ja sein, dass es so aufwendig is wie die Standlichbirne mein Facelift zu wechseln
27.04.2010, 14:25
Hab mal ein Blick drauf geworfen.
Also würde ich es doch gerne noch wissen.
Muss die Viskose ab?
Wo ist der Kühler überall verschraubt?
Wie bekomm ich ihn raus?
Muss der Ölkühler und somit auch die Ölleitungen ab?
Schöne Grüße
27.04.2010, 14:55
Hier findest Du alle notwendigen Anleitungen / Arbeitsschritte!
Nicht abschrecken lassen - mit etwas Gefühl ist das leicht machbar.
peter
Angehängte Dateien
RA Kühlmittel ablassen und auffüllen (N62).pdf (192,6 KB, 303x aufgerufen)
RA Lüfterkupplung aus- und einbauen oder ersetzen (N62).pdf (92,3 KB, 190x aufgerufen)
RA Lüfterzarge ersetzen (N62).pdf (337,0 KB, 202x aufgerufen)
Wärmetauscher für Automatikgetriebe aus_einbauen _ ersetzen(N62).pdf (268,6 KB, 188x aufgerufen)
RA Wasserkühler aus- und einbauen (N62).pdf (79,4 KB, 336x aufgerufen)
06.06.2013, 00:40
aTministrator
Fahrzeug: E66 745Li , E60 540i , E36 318i
Hallo an alle.
Sorry wenn ich das nochmal rauskrame...
Will bei mir in den nächsten tagen den kühler wechseln, weil meiner wahrscheinlich undicht ist.
Gibt es irgendwas worauf ich achten sollte?
In den PDF anleitungen steht, dass man den wärmetauscher für das automatik getriebe abbauen muss, um den kühler raus zu bekommen.
Fließt mir dann da öl aus dem wärmetauscher raus?
Man braucht dafür spezialwerkzeug steht in der anleitung.
(Erforderliche Spezialwerkzeuge:
• 17 0 030)
Weiss jemand zufällig was das für ein werkzeug ist?
Danke schonmal.
06.06.2013, 07:17
Einfach mal google auch nutzen
Ist ne Zange für die hydraulischen Leitungen - bezweifel aber, dass das sie benötigst, denn das geht auch so.
06.06.2013, 12:31
aTministrator
Sieht ja stark aus die zange... hat was von transformers
Bei google suchen hätte ich selber drauf kommen können... es war aber schon so spät
Danke
Es ist Ihnen nicht erlaubt , neue Themen zu verfassen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt , auf Beiträge zu antworten.
Es ist Ihnen nicht erlaubt , Anhänge hochzuladen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt , Ihre Beiträge zu bearbeiten.
HTML-Code ist aus .
