24.04.2010, 13:10
Fahrzeug: BMW 735i
BMW E65 Beifahrerseite Fensterheber geht nicht-Sicherung OK! Bitte um Rat!
24.04.2010, 14:42
offline
Fahrzeug: 730d xDrive
Türverkleidung ab nehmen, hören ob der der Motor dreht, Kabelführung zum Motor durch messen, Fensterhebermechanismus auf Funktion prüfen. Denke ein Motor ist kaputt.
24.04.2010, 20:04
Fahrzeug: BMW 735i
motor macht aber keine Geräusche?
25.04.2010, 08:13
offline
Was ist damit
25.04.2010, 08:17
Was ist nun mit dem Motor? Macht er Geräusche, d. h. hört man irgendetwas?
Dazu muss auch keine Türverkleidung ab.
Wenn er Geräusche macht dann bekommt er ja wohl nach Ersetzen der Sicherung Strom. Die ist dann wahrscheinlich durch mechanische Überlastung des Motors durchgebrannt. --> Neuen Fensterheber einbauen (lassen)
25.04.2010, 09:09
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
http://www.7-forum.com/forum/3/fenst...at-138537.html
immer diese blöder doppelthread, aber da hatte ich mal einen link geschickt!!!!
25.04.2010, 11:05
Fahrzeug: BMW 735i
er macht KENIE Geräusche???
25.04.2010, 11:17
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Hast du schon mal fehler ausgelesen?
Tür auseinander genommen?
Stromaufnahme am motor gemessen?
Mechanik geprüft?
kindersicherungstaste geprüft?
taste in der tür prüfen, verkabelung prüfen!
etc.
ohne nichts wird nichts!!!
Wir können dir Ratschläge geben, suchen musst du selbst
25.04.2010, 11:31
Fahrzeug: BMW 735i
ich habe eine TV Free Modul drin auf einmal ging er nicht und Fenster rechts ebenfalls nicht mehr .
Hat das was damit zu tun?
Was ist mit der Knindersicherung hat die was damit zutun?
Der Motor des Fensters macht keine Geräusche Spiegel funktioniert,Sicherungen sind ok. wollte erst den Rat haben bevor ich die Türverkleidung anrühre
25.04.2010, 12:11
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
baue doch das "tv-free modul" aus und schaue was passiert...........
habe das mit dem e46 doch auch schon geschrieben da hat wegen so nem modul aus ebay der halbe wagen nicht funktioniert
