Modell E65/E66 |
12.04.2010, 13:42
Fahrzeug: E65-750i LPG (03/2006), E61-525i LPG (07/2004), Hayabusa GSX1300R (03/2000)
Getriebeproblem, Notprogramm.
Hallo an Kenner!
Habe folgendes Anliegen: Mein Getriebe hat angefangen zu spinnen und zwar vor paar Tagen schon. Manchmal ist beim Schalten auf "D" ein komisches leichtes Ruckeln, danach passiert paar secunden nichts und dann springt sofort ein Getriebenotprogramm Lämpchen auf mit der Meldung: Getriebenotprogramm, fahren nur im 3 oder 5 Gang möglich, mäßig fahren, BMW aufsuchen. Das Anfahren ist somit fast nicht mehr möglich, der Wagen schaltet einfach nicht mehr.  Wenn ich dann erst aber "R" schalte und Stück rückwärts fahre, dann ist es in Ordnung, beim Wiedereinlegen in "D" kommt es wieder vor.
Wie gesagt vor paar Tagen ist es vorgekommen nur sehr selten dann war es weg. Heute aber permanent. Bin Ratlos, was könnte es sein?
Vielleicht Getriebeölstand zu niedrig sodass die Pumpe nicht genug zu pumpen hat?
Für schnelle Antworten wäre dankbar.
Vielleicht hat jemand von Euch ähnliches Problem gehabt, nur leider finde ich im Forum hier keinen einzigen Beitrag über so ein Problem.
egardo
12.04.2010, 14:16
Fährt nicht...gleitet
Fahrzeug: E65-735i (05.2002)
Hallo,hatte vor 3 Monaten auch die Anzeige :Getriebenotprogramm,konnte allerdings normal fahren,letztendlich fehlte nur ein Schluck Getriebelöl!
gruß Rolf
Wat is n Dampfmaschin?...Da stella wa uns ma janz dumm...
dat ise ne jroße dunkle schwarze Raum...und de hat zwei Löcher.....
in dat eine Loch,da jeted de dampf rein.... und in dat andere Loch.....
dat mache we dat nächste Mal
12.04.2010, 19:53
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Zitat von Egardo
.....nur leider finde ich im Forum hier keinen einzigen Beitrag über so ein Problem.
egardo
das glaube ich nicht
ÖL, Batterie, Gedtriebedefekt.........kann alles sein, lass das Teil mal testen!!!
12.04.2010, 20:02
Fahrzeug: z. Z. ohne
Das ist krass! Ich weiß ehrlich gesagt nicht was schlimmer ist. Die Tatsache, dass die Störung an sich auftritt oder die Tatsache, dass die Störung so oft auftritt, dass BMW dafür schon eine Fehlermeldung im BC hinterlegt hat. Wieviele KM hat denn dein Fahrzeug auf der Uhr?
Wenn schon keinen 6er im Lotto, dann wenigsten einen 7er unterm Hintern
12.04.2010, 20:06
Getriebeproblem
Hallo, also hat auf der Uhr fast 145tkm. Für mein Verständnis nicht so viel um so ein Problem auftreten zu lassen.
Und es gibt schon Beiträge mit Getriebeproblemen aber nicht mit so einem was bei mir aufgetreten ist, deshalb finde ich auch nix dergleichen.
12.04.2010, 20:27
145TKm sind wirklich nicht viel. Bei "normaler" Fahrweise sollte sich ein Automatik-Getriebe hier noch nicht zu Wort melden - wenn man den Preis für ein Austausch-Getriebe bedenkt... Aber die Schaltvorgänge, so wie du sie beschreibst, sind mit Sicherheit NICHT normal. Also besser zum
12.04.2010, 20:30
Fahrzeug: E66-740i (09/06)
bei meinem E66 740i war es der Nockenwellensensor, der immer wieder das Getriebe Notprogramm ausgelöst hat. Das Auto hat jetzt 56 Tkm runter. Neuer Sensor rein und seitdem alle Probleme weg. Da sieht man wie vielfältig der Fehlergrund sein kann.
Uwe
12.04.2010, 20:45
Fahrzeug: 745i
Wie bist du auf den Nockenwellensensor gekommen?
12.04.2010, 21:30
Auf den Nockenwellensensor bin ich gekommen da die Prins-Gasanlage ein Problem mit dem Drehzahlsignal hatte, das ebenfalls vom Nockenwellensensor abgegriffen wird. Nach dem Wechsel des Sensors arbeitet die Gasanlage wieder einwandfrei und die sporadische Fehlermeldung "Getriebenotprogramm" ist auch weg.
Der Geber für die Nockenwelle sitzt an der linken Zylinderbank hinten. Es handelt sich dabei um das Teil Nr. 13 62 752 5014. Der alte Geber mit der Teilenummer 13 62 7 558 518 wurde von BMW durch eine geänderte Ausführung ersetzt. Der neue Geber sieht auch etwas anders aus, naja vielleicht hatte die Änderung ja technische Gründe.
Uwe
12.04.2010, 21:37
Magic 7
Fahrzeug: 745i E65
Zitat von Egardo
Hallo an Kenner!
egardo
Ich hatte genau das gleiche nach einer Notbremsung.Danach auf "R" und alles seitdem wieder paletti.
Schätze das bei meiner Bremsung das Öl weggeschwappt ist, war halt eine Ausnahmesituation. Lass den Ölstand kontrollieren, aber nicht bei ATU oder ner freien Werkstatt. Nur BMW, ZF, Ray, oder Hydromat.
Olli
