06.04.2010, 20:55
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
versuch doch erstmal was ich dir gesagt habe  oder hast du 2 linke
06.04.2010, 20:59
Fahrzeug: BMW E65 745i
naja es geht. ich versuche es.
den hebel abbauen sind ja nur zwei schrauben...und danach hab ich die mechanik direkt in der hand oder wie?
06.04.2010, 21:12
ist es so?
06.04.2010, 21:18
Energieeffizienzklasse A
Das geht recht einfach - hatte ich in der FWmV beobachten können.
Der Hebel war ruck-zuck abgebaut.
06.04.2010, 21:18
der hebel ja - aber ob man dann schon direkt am seilzug ziehen kann?
06.04.2010, 21:58
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
ja, kann man, den musst du aus der mechnik halt noch rausfedeln!
geh, wenn du zeit hast mit nem schraubendreher an deinen wagen und probier es aus, wird schon nicht schief gehen
Geändert von oddysseus (06.04.2010 um 22:08 Uhr).
06.04.2010, 22:04
hoffentlich hab ich glück...werde morgen gleich mal gucken gehen
07.04.2010, 09:10
Fahrzeug: BMW 745i (E65) & BMW 750i xDrive (F01)
In welchen Fällen muss denn eigentlich die Niere vorne rausgebrochen werden?
TheBrain
06.04.2010, 21:01
Die 300-400 Euro können inklusive Material schon hinkommen.
Meine Motorhaube ließ sich vor zwei Wochen auch nicht mehr öffnen. Das Problem hatte ich dann an den  delegiert und für Arbeitsleistung und Material eben solch einen Betrag hingelegt.
Dumm war nur, dass die Motorhaube öfter aufgemacht werden musste, weil die Batterie ständig nachzuladen war.
Es hatte sich auch durch schwabbeliges Zugverhalten angebahnt.
Also rechtzeitig reparieren, da zum Öffnen ggf. eine Niere rausgebrochen werden muss.
06.04.2010, 21:03
offline
Fahrzeug: 730d xDrive
@warp735, 2 Ladungen Wischwasser, wobei die zweite noch drin ist
Hybrid-Darstellung
