Alt 29.03.2010, 15:01   #61
kongaa007
Fahrzeug: E65 -745i (10.03)
Es lag in der Tat an der LED. Wenn das von Auto kommen würde, so hätte es nur eine kurze Dauer geblinkt. Wenn das aber die ganze Zeit auftaucht, so sind die LEDs daran schuld, so etwas kommt bei defekten LEDs.
kongaa007 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.03.2010, 19:25   #62
mystica
† 05.12.2021
Benutzerbild von mystica
Fehler von meiner einer, ich habe falsch gedacht. Tanner hat Recht. Man steckt die Teile ja von hinten (biite nicht falsch verstehen) in die Fassung und wenn man nun die Kofferraumklappe schließt, müssen sie logischerweise nach unten strahlen. Also die anderen.
@wolfgang
Ich habe im gesamten Inneraum und Kofferraum LED verbaut, da flackert nirgends was. Kaufe nicht immer die billigen Sachen, daran hat man keine Freude.
Preiswert ist die Devise!!!!
Schöne Grüße
Horst
Alt 29.03.2010, 19:28   #63
kongaa007
@wolfgang
Schöne Grüße
Horst
Aha, noch so einer. Deine Bilder möchte ich auch nach dem Einbau sehen
Alt 29.03.2010, 19:35   #64
mystica
† 05.12.2021
Wieso? jetzt gehe ich raus und schau mal nach, wird mir doch mein Gehirn keinen Streich spielen.
Nach dem Einbau ist gut kongaa, die sind schon seit Monaten verbaut.
Schöne Grüße
Horst
Alt 29.03.2010, 19:41   #65
mystica
† 05.12.2021
also kongaa, es ist bei meinem definitiv so wie ich es beschrieben habe. Ich habe ja die falschen drin, die steckst Du rein und dann leuchten sie praktisch den hinter Dir fahrenden an.
Benötigt würde also die von Tanner, da die nach dem Einbau nach unten also Richtung Nummernschild leuchten.
Wenn Du es nicht glaubst, mache ich gerne ein Foto wie die bei mir eingebaut sind.
Schöne Grüße
Horst
Alt 29.03.2010, 20:02   #66
kongaa007
Bevor ich etwas sage, prüfe ich es selber nach. Also: Wenn wir diese LED als eine reine Platine betrachten (so wie auf dem Bild von Tanner), so steht bei mir die LED (nach dem Einführung in die Fassung) schreg. Wenn also auf dieser Plate 2 LED sind, eine rechts andere lichts, so wird eine LED in die rechte Seite und die zweite in die Linke Seite strahlen, also genau an die Wände und NICHT auf den Nommernschild. Somit, wenn man so eine Lampe nimmt, wo die LEDs nur an einer Seite verbaut sind, so wird das nur in eine Richtung (seitlich) leuchten.
Ich würde mich sehr freuen, wenn Du mir mal ein Bild von dem ausgeleuchteten Nummernschild machst, und ein Bild von der LED. Danke für die Mühe.
Alt 29.03.2010, 20:19   #67
mystica
† 05.12.2021
Hallo kongaa,
also wie gesagt ich habe Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) diese, allerdings in einfacher Ausführun drin.
Wenn ich nun die anderen nehme, dann würde die nicht nach hinten sondern unten leuchten.
Warum sollen die schräg drin sein?Ja, hab es kapiert - die stehen dann schräg genau, die anderen leuchten aber auch nicht nach unten sondern nach hinten.!!!!!! In der Fassung stecken sie gerade, es könnte nur das Problem, das Wolfgang schon angedeutet hat auftreten, dass sie statt nach unten wegen der Plus Polung eben nach oben leuchten.
Also Sie Dir mal die Fotos an und dann sehen wir weiter.
Dateityp: jpg k-001.JPG (44,4 KB, 51x aufgerufen)
Dateityp: jpg k-002.JPG (44,6 KB, 35x aufgerufen)
Dateityp: jpg k-003.JPG (28,0 KB, 38x aufgerufen)
Dateityp: jpg k-004.JPG (52,6 KB, 24x aufgerufen)
Dateityp: jpg k-005.JPG (49,1 KB, 24x aufgerufen)
Dateityp: jpg k-006.JPG (56,9 KB, 39x aufgerufen)
Alt 29.03.2010, 20:29   #68
kongaa007
Ich danke Dir recht herzlich für die erbrachte Mühe.
Und so unverschämt ich bin, sage ich erneut, Ich wünsche von euch BEIDEN die Bilder, nachdem Ihr diese Lampen Euch gekauft und eingebaut habt.
Bitte vor dieser Handlung keine Vorurteile treffen und äußern, wir werden es ja ALLE nach dem Einbau sehen
Alt 29.03.2010, 20:47   #69
mystica
† 05.12.2021
Ich werde aber erst mal probieren die jetzt verbauten um 90 Grad zu drehen, wenn das nicht geht, bringt es ja nichts, wie ich oben in ROT schon bemerkt habe, verstehe ich das Problem ja jetzt.
Schöne Grüße
Horst
Alt 29.03.2010, 21:02   #70
kongaa007
Schöne Grüße
Horst
Die kannst Du nicht drehen, hab auch schon vieles versucht!
Umbau Standlicht und Kennzeichenbeleuchtung auf LED Carlton BMW 7er, Modell E38 118 18.01.2013 07:34
LED Kennzeichenbeleuchtung Berechnung des Widerstandes für CC Ghostrider BMW 7er, Modell E32 81 24.01.2011 20:45
Elektrik: Erfahrung mit dieser LED- Kennzeichenbeleuchtung am E32? Zocki.McZock BMW 7er, Modell E32 27 17.09.2009 19:43
Elektrik: LED Kennzeichenbeleuchtung 1.0 Swordy BMW 7er, Modell E38 47 28.03.2009 15:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:26 Uhr.
