Alt 21.03.2010, 07:29   #1
Thomas G.
Benutzerbild von Thomas G.
Fahrzeug: 745i 6.03
Standard Hallo erst mal
ZU 1 Ja hab ich aber da hab i au ne frage wo hast den den kabelsatz her weil wenn der original ist mußt nur einstecken ein kabel kommt ans rechte rücklicht zwei sicherungen rein fertig. Gruß thomas
Thomas G. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2010, 09:08   #2
BMW-740d-E65
Fahrzeug: e65 740d (12.2003)
ja habe ich bei E...y ersteigert. War angeblich original.
Bei mir sollte ich die Kabel zwischen klemmen.
BMW-740d-E65 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.03.2010, 07:42   #3
Thomas G.
Fahrzeug: 745i 6.03
Standard Zwischenklemmen?????
das funzt nicht du musst im sicherungskasten einmal mitA3 in pin1 in den grauen X10003 und einmal mit A2 in pin3 in den schwarzen X10002 stecker.dan muß masse A6 an X498 unter RRlicht. der kombistecker A4 ins anhängermodul.A7 mit miniverbinder ans farbgleiche kabel des steckers X318 RRlicht.so jetzt noch sicherungen rein 30A in F74,20A in F66.das war dann VFL FL ist anstelle A7 A8. anstelle A2(entfall) A9 in schwarzen stecker X4844 in pin 5. sicherung 30A in F67. bei beiden gleich ist die can high/low geschichte entweder du hast sie im kofferraum oder du mußt in den fußraum vo.R. ist die verzwirbelte 2 adrige leitung mit schnellverbinder farbgleich anschließen. FERTIG noch zum freundlichen anlernen wegen batterie,schlingererkennung u. abschaltung spiegel+pdc. viel spaß beim basteln.gruß Thomas PS:. keine garantie für das was ihr macht. die anleitung ist original BMW
Alt 22.03.2010, 08:36   #4
BMW-740d-E65
ok super danke.
Alt 06.09.2012, 07:55   #5
audioconcept
Die verflixte 7
Benutzerbild von audioconcept
Fahrzeug: E38 740i verkauft, jetzt E38 735ia Bj. 04/2000, 987
ist zwar schon ein alter Beitrag aber ich habe da noch mal eine Frage zur Nachrüstung der Hängerkupplung.
1.) Wie funktioniert das mit der Schlingererkennung?
2.) Wegen zusätzlichen Verbraucher, muss es angelernt werden? dann wird die Batterie stärker geladen? Wenn ja, was ist denn , wenn man zusätzliche Hifi-Verstärker einbaut? Müssen die dann auch angelernt werden?
3.) Was ist anders am Spiegel , das es angelernt werden muss?
Gruß aus Dortmund
Michael
audioconcept ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.09.2013, 19:05   #6
sobaka
Fahrzeug: E65 763 d
Hy Thomas.Ich habe eine e65 05.2005 Facelift.kannst du mir sagen wie man eine universele elektrosatz 13 polig von anhängerkupplung anschliest???
Ist schon alles verlegt muss ich nur anschliesen....
Ich bitte um hilfe...
Geändert von sobaka (22.09.2013 um 19:10 Uhr).
sobaka ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
BMW-Teile: Anhängerkupplung für je e38 und e65 Tonic Suche... 0 14.09.2009 15:29
E32-Teile: Original-BMW-Anhängerkupplung ORIS 235 C martin.ohl Biete... 0 05.04.2009 17:19
Karosserie: Suche Gutachten Abnehmbahre Anhängerkupplung BMW 750i BMW-750iA BMW 7er, Modell E32 11 13.12.2007 22:24
Wo bekomme ich BMW AHK Anhängerkupplung Teile für E38? Joachim BMW 7er, Modell E38 2 08.04.2004 14:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:52 Uhr.
