Alt 18.03.2010, 10:07   #6
stoinim3
Stoini
Benutzerbild von stoinim3
Fahrzeug: F01 740dX
Du hast dann nen größeren abrollumfang - demzufolge braucht es "länger/mehr weg" um eine umdrehung mit einem reifen zu machen! D.H. der tacho müsste dann bei größeren Reifen und gleich zurückgelegter strecke weniger anzeigen!
Es gibt schon gewisse toleranzen die auch eingehalten werden müssen.
Hier ein kleiner auszug dazu:
(Fehler sind oft nicht proportional zur gefahrenen Geschwindigkeit, weil der Abrollumfang durch Fliehkräfte mit steigender Geschwindigkeit etwas zunimmt. So ergeben sich für verschiedene Geschwindigkeiten unterschiedliche Messfehler.)
In den meisten Fällen zeigen Tachometer jedoch eine etwas höhere Geschwindigkeit an, als tatsächlich gefahren wird (sog. Voreilung). In Deutschland gibt die (StVZO) vor, dass die angezeigte Geschwindigkeit nicht unterhalb der tatsächlich gefahrenen liegen darf. Die angezeigte Geschwindigkeit darf gegenüber der tatsächlich gefahrenen hingegen um max. 10 % + 4 km/h nach oben abweichen (§ 57 Abs. 2 StVZO, 75/443/EWG, ECE-R39). Der Tachometer darf also nie „nachgehen“, innerhalb der Toleranzen aber zu viel anzeigen.
MfG Stoini
stoinim3 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Falsche Luft ?? hakanherne BMW 7er, Modell E38 14 17.06.2009 12:34
Motorraum: Falsche Batterie ? PETER V 12 BMW 7er, Modell E32 8 21.01.2008 23:18
HiFi/Navigation: falsche angaben apal BMW 7er, Modell E38 2 29.12.2007 17:23
Elektrik: Falsche Datumsanzeige?!? Chris Angle BMW 7er, Modell E65/E66 0 10.04.2005 10:28
Falsche Bereifung! Clemens BMW 7er, Modell E38 42 20.09.2003 14:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:36 Uhr.
