18.03.2010, 01:31
Fahrzeug: F01 740d (11/2009) vorher E65-745i (5/2003)
Zitat von Holger3
Wenn ich mich nicht verrechnet habe, dann hast Du bei dem 45er Reifen einen Abrollumfang von 229,37 cm und bei dem 40er Reifen von 220,73cm das sollte eine Abweichung von ca. 3,9 Prozent sein, die der Tacho bei den neuen Reifen weniger als Geschwindigkeit anzeigt.
Liebe Grüße
Stefan
Genau das hatte ich Dir doch vorher schon ausgerechnet...der Wagen fährt etwas schneller, als der Tacho anzeigt, mit Deinen neuen (45er) Reifen.
Liebe Grüße
Stefan
Whoever has the most toys when he dies, wins...
Ab 19.02.2010:
18.03.2010, 01:35
Fahrzeug: 740i(2005)
jap sehr gut gerechnet so spät in der nacht! DANKESCHÖN
kann du mir vileicht noch kurz sagen ob das esp/abs probleme macht? oder obs nur beim techo bleibt
Lg
18.03.2010, 01:50
Das kann ich Dir leider nicht sagen, da müssen die Technikprofis ran, wobei ich denke, dass es eigentlich keine Probleme geben sollte, solange Du auf der jeweiligen Achse die gleichen Reifen drauf hast.
Liebe Grüße
Stefan
18.03.2010, 02:31
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
Selbst wenn es technisch soweit passt (vom Abrollumfang abgesehen)- dann ist es immer noch verboten....
Die Reifengröße ist auf dem Auto nicht zugelassen und müsste abgenommen und eingetragen werden...
Kai
18.03.2010, 06:13
Mr. Diesel
wenn ich das richtig verstanden hab, hast vorne noch die richtigen reifen drauf
dann gibts bestimmt probleme. es werden dann ja vorne und hinten unterschiedliche drehzahlen gemessen
mfg Benni
18.03.2010, 06:17
#16
sonst hab ich immer 245 vorne und hinten 275-40-19
jetzt hab ich aber für hinten 275-45-19 gekauft
lg
18.03.2010, 06:20
#17
aber normal müssten doch auch falsche drehzahel gemessen werden
wenn ich standard 245-45-19 und hinten 275-40-19 fahre,machen da die abweichunge da soviel aus?
18.03.2010, 06:29
#18
Fahrzeug: E53, X5 (01.04)
Falsche Reifen/Grösse... 3 Punkte und ca.100€
18.03.2010, 06:30
#19
Fahrzeug: 750LI F02
Tausch die Reifen doch einfach um und lass dir die richtige Größe geben...
Gut sein kann das nicht. Besonders nicht in Fahrsituationen, wo ABS und DSC regelnd eingreifen wollen/ müssen.
18.03.2010, 06:33
#20
ja nur das problem ist das ich die reifen schon länger hab,und leider kein nachweis mehr vorhanden sind
heute abend ist der garage ist mir aufgeallen das der reifen größe ist wenn er neben dem "orginal"steht
das es nicht erlaubt ist mir klar,
das das tacho 1-2kmh spinnt ist ok
mir sind einzig und allein die sicherheits punkte wichtig sprich abs/esp
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Motorraum: Falsche Luft ??
hakanherne |
14 |
17.06.2009 12:34 |
Motorraum: Falsche Batterie ?
PETER V 12 |
8 |
21.01.2008 23:18 |
HiFi/Navigation: falsche angaben
apal |
2 |
29.12.2007 17:23 |
Elektrik: Falsche Datumsanzeige?!?
Chris Angle |
BMW 7er, Modell E65/E66 |
0 |
10.04.2005 10:28 |
Falsche Bereifung!
Clemens |
42 |
20.09.2003 14:37 |
