Modell E65/E66 |
14.03.2010, 21:57
Fahrzeug: E39-528 i-745 i
Motorgeräusche, wenn Heizung an.
mein motor vom 745 i macht geräusche (wimmern)wenn ich die heizleistung
aufdrehe. und wenn ich runterdrehe auf 16 grad dann ist das geräusch weg
oder auf off drücken was könnte es sein?gebläsemotor?
gruss
14.03.2010, 22:12
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
es pfeift durch den Scheibenriss
wo komt den das Pfeifen her? aus dem Motorraum, oder eher unter dem Handschuhfach?
14.03.2010, 22:16
es kommt eher vom motorraum fahrerseite es ist ein richtiges wimmern und wenn ich die lüftung auf off stelle ist es weg
der geräusch kommt nur wenn ich es wärmer machen will also bei 16 grad hört man auch nichts
14.03.2010, 22:23
Mr. Diesel
evtl. heizventile
horch mal vorne...
mfg Benni
14.03.2010, 22:33
das hört sich an als hinge eine klappe die versucht aufzumachen
15.03.2010, 08:11
Magic 7
Fahrzeug: 745i E65
Macht meiner auch, ist normal. Hab ich auch schon bei anderen e 65 gehört. Ich tippe auf Zusatzwasserpumpe und Heizventile.
Olli
15.03.2010, 20:46
das heist kann ich so weiterfahren ohne das was grossartiges passiert?
15.03.2010, 23:25
Magic 7
Fahrzeug: 745i E65
Ja, mach dir erst Sorgen wenn du die Geräusche gar nicht mehr hörst.
Olli
16.03.2010, 19:17
Fahrzeug: 745i 6.03
Macht unserer auch, und eine frage wo sind die fotos die du versprochen hast?? gruß Thomas
17.03.2010, 20:27
werde ich morgen machen
gruss
