Alt 12.03.2010, 09:35   #1
el muerto
Fahrzeug: E70/2008 3sD - Mustang Mach1 1972 429 Big Block
Die Fernbedienung der BMW Standheizung anstecken?
Will auch wissen *zwinker*
el
el muerto ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.03.2010, 09:48   #2
BMW-740d-E65
Fahrzeug: e65 740d (12.2003)
ok werde ich gleich mal ausprobieren.
BMW-740d-E65 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.03.2010, 10:37   #3
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
nein, den schlüssel ins zündschloss stecken und gleich wieder raus. dann gehts weiter mit der standheizfernbedienung
Code YRGJHSDTHILK
Alt 12.03.2010, 11:14   #4
BMW-740d-E65
Also bei mir geht es halb: wenn ich jetzt die Standheizung Einschalten will per Fernbedienug dann schaltet sich die Innenraumbeleuchtung an. Mehr nicht. Die Lampe an der Heizung geht nicht an. Und es passiert dann soweit auch nicht.
Einschalten: MODE drücken bis die grüne Lampe leuchtet dann innerhalb von 7 sec die ON Taste drücken.
Ausschalten: MODE drücken bis die grüne Lampe leuchtet dann innerhalb von 7
sec die OFF Taste drücken.
Es passiert nichts!
Oder muß die Einschaltzeit erst Aktiv sein? Nein oder? Denke doch man kann sie immer anschalten mit der Fernbedienung oder??? Ich meine Sofort?
Alt 12.03.2010, 11:26   #5
BMW-740d-E65
Ja geht doch. Super
Alt 12.03.2010, 11:48   #6
el muerto
Top!
ah okey
Alt 18.05.2010, 12:30   #7
steses
Standard Nur eine Fernbedienung für die Standheizung funktioniert
ich habe zwei Fernbedienungen (siehe Bild) für meine Standheizung.
Also wenn ich es wie von "warp735" beschrieben mache, funktioniert das auch, aber es geht aber immer nur eine Fernbedienungen, und zwar immer diejenige, die ich zuletzt initialisiere.
Hat jemand einen Tipp, wie man beide Fernbedienungen selbst initialisieren kann, oder muss ich damit wirklich zum BMW Service?
In der Betriebsanleitung steht, daß ein neuer Sender beim BMW Service initialisiert werden muss, wenn man diesen als Ersatz oder Zweitsender in Betrieb nehmen möchte.
Dateityp: jpg FFB SHZ.jpg (13,6 KB, 24x aufgerufen)
Alt 18.05.2010, 14:46   #8
Nebelkraehe696
erfahrenes Mitglied
Benutzerbild von Nebelkraehe696
Bei der zweiten Fernbedieung nicht mehr den Schlüssel vorher ins Schloss stecken, sondern nur den Vorgan der Standheizung machen.
Du musst beide sozusagen kurz hintereinander anlernen
1. Schlüssel ins Schloß
2. Kombination für die erste Fernbedieung eingeben
3. Kombination für die zweite Fernbedieung eingeben
Früher an Später denken
Nebelkraehe696 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.05.2010, 15:05   #9
steses
super. danke. genial. jetzt funktionieren beide.
E65-Teile: Fernbedienung Standheizung gbz-student Suche... 1 26.05.2010 15:00
Elektrik: Fernbedienung Standheizung pokemon81 BMW 7er, Modell E38 18 14.10.2006 22:43
Fernbedienung Standheizung !!! Nico735iA Suche... 0 17.09.2006 13:37
Elektrik: Fernbedienung Standheizung mave2904 BMW 7er, Modell E65/E66 16 11.07.2006 15:53
Standheizung - Fernbedienung Elmar BMW 7er, Modell E38 11 11.12.2002 08:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:25 Uhr.
