Alt 05.03.2010, 18:28   #1
mosjkin
Benutzerbild von mosjkin
Fahrzeug: E53, X5 (01.04)
Ärger HILFE.. von 14 Liter auf 22 nach Ventildeckeldichtung wechseln
Hallo Freunde, ich habe vor 2 Tage VDD gewechselt, weil die zündkerzen waren voll mit Öl, und jetzt verbraucht mein 7er 22liter, voher war 13,4. Hilfe BITTE.
Geändert von mosjkin (05.03.2010 um 18:47 Uhr).
mosjkin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.03.2010, 18:49   #2
Saschko51
Benutzerbild von Saschko51
Fahrzeug: BMW i8
Durchschnittsverbrauch und/oder Steuergeräte resetet?
Kann normalerweise rein garnichts mit der VDD zu tun haben. Warte mal ein paar Tage ab und dann pendelt sich das wieder ein
Saschko51 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.03.2010, 20:55   #3
Erhan
Fahrzeug: X6 M71 3/2010 30d
habe erst vor 2 Monaten die Dichtung Tauschen lassen.
Grund dafür war das beim Tausch der Zündkerze Zylinder 8
ein Loch im Deckel entdeckt wurde.
Aber so etwas habe ich noch nicht gehört.
Erhan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.03.2010, 21:06   #4
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Beim Arbeiten Bat. abgeklemmt und Durchschnittsverbrauch resetet
Fahr mal paar Tage!!!
Alt 06.03.2010, 12:12   #5
Ekkehart
Standard 22l nach Ventildeckeldichtungswechsel?
Was ist den alles (vor allem wie) gewechselt worden? Das ist ja beim 745i E65 nicht so einfach wie beim E38. Ich habs machen lassen und das war auch gut so. Ist nämlich nach **S ein ziemlicher Auffwand.
Ekkehart ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.03.2010, 13:36   #6
mosjkin
Ah, es geht, habe 3 Stunden gebraucht, da der hintere sensor steckt und zu wenig platz, aber habe rausbekommen. Bei mir waren die zündkerzen voll mit Öl, weil e65 hat kein dichtung, sonder nur kunstoff rohre und die sitzen nicht so richtig fest
Ich werde jetzt fehlerspeicher auslesen, vieleicht da steht was. Ich vermutte, unsere motoren laufen mit unterdruck, das es zieht irgend wo falsch luft. Aber das rauszufinden...... habe keine ideen mehr. Komisch ist, das vebrauch geht ziemlisch hoch, beim leerlauf bis 25Liter, laut Bordkomp., aber beim Fahren in der Stadt, geht bis auf 20 Liter. Beim Kaltem Motor habe 750U/Min, und wenn warm wird, dann ganz normal auf 500U/Min. Ja noch was, das die Zündspulen/Zündkerzen O.K sind, ich habe gestern Kontroliert, naja beim laufendem motor eine nach die andere rausgesteckt. Hat immer schwankungen gegeben bei jedem rausziehen. Und beim vollgas, merke ich das ich nur ca. 2/3 Leistung habe
Geändert von mosjkin (06.03.2010 um 13:42 Uhr).
Alt 06.03.2010, 15:01   #7
mosjkin
Fehler ausgelesen:
Fehlercode: 10176
Auslass-Nockenwellen-Positionssensor Bank 2
Da gibst 2 Sensoren, kann sein, das ich habe die falsch rum eingebaut, ich meine die sind 2 voll ähnlich. Kann das sein????
Alt 06.03.2010, 18:18   #8
Ekkehart
Ärger Ventildeckeldichtung
AW-/ET-Nummer 1112604 beide Zylinderkopfhauben ab- und anbauen 47AW
8 Rohre (Kerzendome) für die Kerzenschächte 112 €
2 Dichtungssätze 121 €
der ganze Spaß hat ohne 3 Zündspulen schon 630€ gekostet (1/2009). Bei einer Zeitvorgabe für jemanden der das schon mal häufiger macht (Vertragswerkstatt) von fast 5 Stunden erscheinen mir 3 Stunden für vernünftige Arbeit schon super zu sein. Hätte die Beschreibung gerne eingestellt. Lässt sich leider von Windows Rechner nicht auf meinen MAC transferieren.
Alt 06.03.2010, 20:05   #9
mosjkin
Danke, danke. Ich habe es nur geschaft, weil drausen kalt war und musste ich schneller arbeiten. Ich habe voher so was nicht gemacht, habe im netz anleitung gefunden, leider war es von einer 5er, aber hat mir einbishen geholfen.
Alt 07.03.2010, 13:21   #10
Ghibli
Fahrzeug: E65-745i (10.01), R50-Cooper (06.02)
Mahl ne Frage, TIS spricht vom ausbauen Verstellmotor für Exzenterwelle inclusive "Diagnose Tester anschliessen" und "Anweisungen des Diagnosetesters beachten".
Haben Sie ein diagnose tester angeschlossen, oder den Verstellmotor einfach nür aus- und eingebaut?
Ghibli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Ventildeckeldichtung am V8 wechseln Erich E32: Tipps & Tricks 4 28.05.2012 22:11
Motorraum: Ventildeckeldichtung wechseln bei Gasanlage -razzle- BMW 7er, Modell E38 4 15.10.2009 12:47
Motorraum: Ventildeckeldichtung wechseln R6 xander BMW 7er, Modell E32 3 06.04.2009 17:20
Motorraum: Von 13.1 auf 20 Liter auf 100 nach Batterie wechsel Los_Birlis BMW 7er, Modell E32 4 12.09.2006 13:03
Motorraum: Ventildeckeldichtung wechseln lap17 BMW 7er, Modell E38 3 20.09.2004 09:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:30 Uhr.
