24.02.2010, 16:32
Fährt nicht...gleitet
Fahrzeug: E65-735i (05.2002)
Frontscheibe wechseln,neues Update?
Hallo zusammen...muß beim wechseln der Frontscheibe ein neues update aufgespielt werden,wegen des Regensensors z.B.
Gruß Rolf
Wat is n Dampfmaschin?...Da stella wa uns ma janz dumm...
dat ise ne jroße dunkle schwarze Raum...und de hat zwei Löcher.....
in dat eine Loch,da jeted de dampf rein.... und in dat andere Loch.....
dat mache we dat nächste Mal
24.02.2010, 17:23
Mr. Diesel
ja, und dabei wird wahrscheinlich auch die Standheizung und das ASK gewechselt werden müssen...
spaß beiseite: nein, es wird einfach der alte sensor wieder aufgeklebt.
mfg Benni
24.02.2010, 21:06
jetzt hab ich aber grad gelesen,dass "esau",nach dem Scheibenwechsel den Regensensor neu initialisiert hat....also doch über update,oder wie geht das ?
gruß Rolf
24.02.2010, 21:12
† 05.12.2021
habe schon zwei mal die Scheibe gewechselt, da wird nichts initialisiert, das passierte bei mir zuhause in der Garage.
Schöne Grüße
Horst
Geändert von mystica (24.02.2010 um 21:31 Uhr).
24.02.2010, 21:20
Mr. Diesel
init heisst den sensor auf die neue scheibe "anlernen", hat nix mit einem update zu tun.
24.02.2010, 21:38
ok,und wie geht das ?
Guß Rolf
24.02.2010, 21:50
Mr. Diesel
Bedingt durch das optische Verfahren ist eine Anpassung des Regensensors an die Frontscheibe erforderlich. Diese Anpassung erfolgt bei der Initialisierung.
Voraussetzung für eine fehlerfreie Initialisierung ist, dass die Frontscheibe im Bereich des Regensensors trocken, sauber und fehlerfrei ist.
Die Initialisierung wird mit der Servicefunktion ”Regensensor initialisieren” im BMW Diagnosesystem durchgeführt. In der Servicefunktion werden die Anpassungswerte im Regensensor gelöscht. Anschließend erfolgt die Anpassung der Sensorik an die Frontscheibe nach folgendem Ablauf:
Regensenor ausschalten
Klemme 15 und Klemme R ausschalten
Klemme R und Klemme 15 einschalten und 10 Sekunden warten
In den 10 Sekunden Wartezeit werden die neuen Anpassungswerte ermittelt und gespeichert.
Eine Initialisierung des Regensensors ist erforderlich:
Nach Erneuerung der Frontscheibe
Einbau eines gebrauchten Regen-Fahrlichtsensors
Hinweis: Ein gebrauchter Sensor muss vorher codiert werden!
24.02.2010, 22:05
danke...perfekt...klare Aussage
25.02.2010, 09:17
Mr. Diesel
wie horst aber schon gesagt hat: das ganze MUSS nicht gemacht werden. nur sinnvoll, da es evtl. zu fehlfunktionen (dauerwischen etc.) kommen "kann"
mfg Benni
